Здравейте.
Харесах си един Golf Mk4 от 2002 година. Търговецът твърди че колата има ESP но като гледам в таблото няма бутон за ESP. Единственото което виждам е че на празното място където по принцип се намира бутона за ESP има някаква червена лампичка. Предполагам това е за алармата?
Как мога да разбера дали колата наистина разполага със ESP система или не?
Благодаря.
Golf Mk4 ESP без бутон?
Re: Golf Mk4 ESP без бутон?
1. на таблото има ли лампа ЕСП, която свети когато колата е на контакт?
2. виж какъв е ВАГ номера на АБС помпата на колата, по него може да се види точния модел и дали поддържа ЕСП.
3. Вземи VIN-а на колата и го провери в някой сайт, да видиш какво е оборудването на колата
ако има, каква е причината да махнат бутона? според мен просто няма ЕСП
VWGT написа:1. на таблото има ли лампа ЕСП, която свети когато колата е на контакт?
А какъв трябва да е ВАГ номера и къде точно се намира ABS помпата?
Това е вече втория Голф който срещам с подобна ESP инсталация. Бях видял още един друг, който също нямаше бутон и отново търговеца твърдеше че ESP е вграден няма бутон и не може да се изключва...
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
ESP престава да работи поради няколко причини- най- лесно отстранимата е датчика за надлъжно ускорение да се прецака. Може модула на АБС- а да се прецака и др. Не знам да има версия без бутон за изключване. Вероятно колата просто няма ЕСП.
И на мен ми се стори странно това. Защо ли изобщо някой ще сложи ESP система без опция за изключване...
ESP става задължителна екстра от 2012-та мисля беше за Европа. Т.е. на колите от тази година наистина може да го има и да няма бутон. Дори и да има бутон - пак реално не го изключва.
Но за кола 2002 година ESP екстра, която е струвала пари и е напълно възможно да го няма. Бутонът е задължителен.
Относно проверката, ти се хвана за най-сложният вариант :) Вземи ВИН-а и дай да го проверим, също виж дали няма лампа.
Колата може да има ЕСП, но да не работи и за това да са махнали бутона. Тогава обаче ЕСП лампата на таблото ще свети постоянно, освен ако и нея не са изкормили ...
Ясно. Ще му искам VIN номера да видим какво ще се получи.
Другия вариант който се сещам е да запаля и да се пробвам да въртя гуми, но не знам дали ще го позволят
трябва да въртиш задницата, а не гумите
с ВАГ-КОМ като прочетеш контролера също можеш да разбереш какво има колата
ето ти едно старо клипче, което обяснява кое как работи, гледай от средата нататък
https://www.youtube.com/watch?v=l9ZWry3AgAE
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
На Кадито 2004г.Имам ESP без бутон за изключване.На Турана 2005 г.също имам ESP, там обаче е със бутон.
това е интересно, да не е американец? че там по-рано го въвеждат това задължение, ама мисля че беше около 2006-8
VWGT написа:с ВАГ-КОМ като прочетеш контролера също можеш да разбереш какво има колата
Супер! Къде точно във VAG-COM трябва да гледам за ESP-то?
03- ABS Brakes
като го отвориш гледаш ABS модула кой VAG номер е, и го проверяваш в нета.
или взимаш VIN-a, проверяваш го тук http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/volkswagen и четеш в опциите дали има ESP
ESP, ASR са различни неща, предполагам знаеш.
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Според Doppel WOBber ESP е сериина екста от септември 1999 за всички Г4.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Дълбоко се съмнявам.
А ако на таблото има лампа ESP която свети при контакт, тогава 100% сигурно ли е че колата разполага с такава система?
Потребители, разглеждащи този форум: reni4ka.rs16 и 118 госта
