Голф4 не включва компресора на климатика
buhata84
Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
Местоположение: Чирпан
Мнениеот buhata84 » Пон 14 май 2018 5:48
Здравяйте,колеги!Вчера ми се случи странен проблем,не успях да пусна климатика на колата и забелязах,че перките започват да въртят още като дам контакт.Перките въртят при изключен климатик,а компресорът му не включва.Да уточня,че колата е с климатроник.Също така фреон има и си мисля,че проблема е електрически,но моля запознатите с климатичните инсталации да ме насочат към еврнтуални проблеми!
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Голф4 не включва компресора на климатика
Мнениеот stefarata » Пон 14 май 2018 7:17
Мига ли дисплея на климатроника като дадеш на контакт?
buhata84
Мнениеот buhata84 » Пон 14 май 2018 7:40
Не,по управлението на климатроника всичко е нормално
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 14 май 2018 8:14
Откачи буксата на пресостата и пробвай пак.
Освен него има още два три варианта..
buhata84
Мнениеот buhata84 » Пон 14 май 2018 8:20
А къде се намира този пресостат?Чувал съм,че бил под десния фар,ама не съм го виждал никога.То досега не ми се е налагало и да го търся де.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 14 май 2018 10:17
Буксата е до тампона на десния амортисьор точно до ТРВ клапана на компресора! Пробвай и с директен плюс от акумулатора! Ако и тогава не тръгне бягай на майстор!
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 14 май 2018 11:04
трв-то не е клапан на компресора.
иначе буксата е там
материята е специфична,
едва ли ще минеш без майстор, но пробвай оттам, дето съм ти писал
след махане на буксата, ако ти спрат перките, означава че датчика се ебава - отчел е максимално налягане. може да се смени без да се точи фреона
buhata84
Мнениеот buhata84 » Пон 14 май 2018 12:25
Благодаря ви много,колеги!Тази букса на един датчик дето е завъртян на тръбата ли е?
buhata84
Мнениеот buhata84 » Пон 14 май 2018 14:08
Откачих буксата но перките пак тръгват като дам контакт
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 14 май 2018 17:23
което значи, че не е от датчика.
следващото е управлението на перките/климатика. намира се под акумулатора, една черна кутия с релета. Ако имаш под ръка същото управление за проба е добре, иначе те съветвам да си търсиш майстор, нещата стават сложни за нормален потребител на кола.
buhata84
Мнениеот buhata84 » Пон 14 май 2018 19:03
Абсолютно си прав колега!Колата вече е закарана при майстор!Колкото да ни се иска неможем да се справяме с всичко сами.Тази кола я имам от четири години и досега съм нямал никакви проблеми с климатроника,дори фреон не съм зареждал,но ето че му дойде времето да се скапе!Добре,че се сдобих с друг автомобил,че да не ходя пеша.А само като се сетя,че преди месец и нещо оплювах климатика ма Голф5 и боготворях този на Голф4!Сега ситуацията ме опровергава напълно,петицата е вред с работещ климатроник,а четворката на доктор!
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Вто 15 май 2018 14:05
Да не те отчайвам но компресорите Сандер за вграждане в голф 4, са голям боклук а и досадния пеоблем с перките и прецакването на първа или втора степен, води до бърза смърт на Сандера!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 15 май 2018 14:14
То нали компресорите в Голф 5 и производните му са нЪмбър уан.
:screwy
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 15 май 2018 15:03
мн вероятно да е от управлението. Като пуснеш климатроника, перките трябва да тръгнат на 1ва степен.(ако външната темп е над 15градуса)
buhata84
Мнениеот buhata84 » Вто 15 май 2018 17:40
Като дам контакт перките тръгват веднага на втора степен все едно ще излитам и компресора неможе да се включи.Шайбата не се зацепва.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 103 госта
