Sharan 7m 1997 AFN - Теч от скоростна кутия. Пробита коруба - ремонт.
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Sharan 7m 1997 AFN - Теч от скоростна кутия.
От 90 коня пак старото купе дали става?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Водния дух1 написа:Много е вероятно корпусите на бензинките и дизелите да са еднакви,но до там.Естествено ,че на дизелака ,пр.числа са други и дифа също.
предавателни числа да различни са , но да се говори за уякчени зъбни колела и т.н. е ....
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
kris11 написа:Най-тъпото на тази кутия е дълбоката 3 та скорост - трябва да ръгаш3 та с колкото се може повече в посока напред. При недоход на лоста или леко включване /- стържене
Това е от дефект на избирача или от износени вилки в кутията. Или от голям луфт в лоста.
- kris11
goppa написа:Това е от дефект на избирача или от износени вилки в кутията. Или от голям луфт в лоста.
Няма страничен луфт, другите предавки си включват нормално само на 3 та хоида напред е по-голям.
По темата - до ранчо има 1 автоморга .Има Шаран и Галакси преди 2000г.Не ги знам с какъв двигател са, ще питам за скоростна кутия и ще пиша.
П.П. Няма нагоре , надолу луфт Аз съм капризен. Имам стар навик да се включват скоростите с полунатиснат педал .
Последна промяна от kris11 на Чет 17 май 2018 19:17, променено общо 1 път.
- goppa
- Двигател: CFFB
Не говоря зa стрaничен луфт. Хвaни топкaтa нa лостa и я дръпни нaгоре! Aко имa луфт нaгоре-нaдолу едно стягaне нa тaмпоните нa ябълкaтa ще ти реши проблемa с включвaнето нa третa.
- kris11
goppa написа: Хвaни топкaтa нa лостa и я дръпни нaгоре! Aко имa луфт нaгоре-нaдолу
Писах по- горе - няма никакъв луфт нагоре надолу. Няма и страничен.
- goppa
- Двигател: CFFB
Такаа, днес свалих скоростите и ги отворих. Положението е напълно поправимо
. Има голяма драскотина и дупка колкото 1ст в кожуха.
Причинителя на тези поражения е оста на паразитните колела в диференциала.
Която е излязла заради скъсване на пружинния щифт който би трябвало да я държи на място
По кутията няма други поражения. Колелетата и лагерите са здрави, Оста на паразитките в дифа не е надрана а отворите в касетата не са разбити.
Ще се размина само със заварка и нов щифт.
Приемам всякакви съвети и линкове към сервизни ръководства относно сглобяването на кутията.
- goppa
- Двигател: CFFB
Понеже сега ми е паднало съм решил да прегледам какво е състоянието на съединителя.
В камбаната на кутията е доволно опръскано с масло. Маслото е черно, явно е двигателно.
Така изглежда маховика откъм мотора:
А така откъм съединителя:
Та навярно ще сменям семеринга на коляновия вал. Задължително ли се сменят болтовете на маховика? А тези на притискателния диск?
Лагер-помпата работи добре. Не тече, при натискане се движи и се връща лесно, лагера се върти леко. Но ме притеснява това протриване на маншона:
Този маншон продава ли се отделно? и има ли нужда да го сменям?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Радвам се,спести поне 300лв.
- samo_pechka
Минимум , разминал си се с малкия дявол.- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Маншона ако не е нужен нямаше да го има.
Много бачкане си хвърлил, ама си е струвало. Няма да търсиш нова скоростна.
buba smith
- Регистриран на: Съб 24 мар 2018 0:08
Скоростните кутии на бензин и дизел при еднаква мощност няма как да са еднакви.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Тез пластини на притискателя-наред ли са?
- goppa
- Двигател: CFFB
Пластините са наред ама притискателя е за смяна. Крив е повече от допустимото. Феродовия я свършил курса също.
Zdravko Zankov
Тъкмо спестените пари ще идат за нов комплект съединител.
