Здравейте ,
Купих голфа със сменено казанче за парното и нова водна помпа , но забелязах че след известно каране , започва да надува в разширителния съд и на три четири дни доливам над литър вода .
Колата при голямо натоварване държи 90' и никога не ги подминава .
След стартиране , от малкото маркуче което влиза в казанчето излиза вода , но насечено с въздух... не знам дали е обезвъздушена както трябва , но за толкова време би трябвало да изкара въздуха...
След студен старт , горния и долния маркуч на радиатора загряват едновременно , което според ме не би трябвало да е така т.е или няма термостат или е останал отворен , ни пък си държи 90' ? Иначе майстора , който е правил ремонта каза , че си стои термостата...
При нов опит за обезвъздушаване , вентилаторната перка така и не успя да се включи на 90'...
Парно има , с климатроник е , дали има нещо характерно по обезвъздушаването на голф 4 дизел с климатроник , което ми убягва ?
Няма пресечено масло , ни вода...
Моля за съвет и благодаря предварително !
П.П. Забравих да кажа , че реглажа на ГНП-то не направен както трябва и колата е мудна за момента , не знам дали има отношение с проблема ...
AHF хвърля водата
nightdriver
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 9:52
- Автомобил: golf 3 1.9D + golf 2 1.8i sincro
- Двигател: 1 Y 1993 + 1 P 1989
- Местоположение: banlieu parisienne
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: AHF хвърля водата
Трябва да направиш тест за изгорели газове в антифриза. Посети някой сервиз, може да е гарнитура на главата. Отделно си мисля, че и термостата ти е за смяна. ГНП-то няма връзка с тези проблеми.
nightdriver
Мерси колега , значи няма какво повече да се направи по обезвъздушаването ?
- vanesto
Не, тя системата сама се обезвъздушава, пък и ти ти налял литри вода.
nightdriver
Ами , късата клечка Хаха
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Гарнитура?
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Ако загряват ефнаквот маркучите и термостата си е отишъл.
nightdriver
да , термостата е отворен (свършил), защото при студен старт започва да загрява едновременно горния и долния маркуч на радиатора...
последен коз , ще опитам с друга капачка и ако налягането преодолява клапана , тогава тиквата долу и да се види...
мисля като сменя термостата да обезвъздуша отново , да не би някакъв въздушен джоб да се е образувал долу до него ?
парното също липсва при обдухването на стъклото , иначе през централните дифузюори си духа топло
nightdriver
и пак да кажа , че маслото не е пресечено , нито водата . От ауспуха не пуши бяло и на тихи обороти не виждам балончета в казанчето
Zdravko Zankov
Същите симптоми имаше приятел.
Пратих му твоята тема.
Наскоро разлупи тиквата.
Точно гарнитура се оказа.
nightdriver
добре колега , дано да е гарнитура и да се свършва с тоя проблем ...
