Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 18 май 2018 14:38
и аз знам за температури над 600 градуса, така пише и на добавките , които смъквали тази температура малко по-ниско на теория и спомагали за по-лесното очистване... До сега само веднъж за 5хил км ми е светнала лампата и аз се засилих към скоростната да я угася, но след 10-тина минути ръчкане си угасна сама преди да стигна скоростната тангента и повече не е светвала. Веднъж закачах на VCDS и помня , че тези SOOT ги пишеше в грамове мисля, че беше и точно след регенерация бяха с много ниски стойности, дори изписваше времето в секунди от последната регенерация. Минал е ъпдейт в мюнхен преди да дойде при мен. Не ме притесняват регенерациите, проблем е че до работа минавам 4 км и тъкмо почне да регенерира и аз гася, а знам, че това не е ОК. Другото , което леко ме дразни, е че колата си променя поведението , ставя някак рязка , все едно си се качил на автомобил , който не познаваш, потегляне сменяне на скорости стават малко различни докато пак си кротне стандартните 780об/мин. Зимата бях свикнал постоянно да си е на 980 заради auxiliary heater-a и не ме дразнеше толкова колкото сега като свикнах на ниските 780 и "асистента при потегляне" който както отпуснеш леко съединителя и колата потегли вдига 980 и си потегля сам.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 18 май 2018 14:40
Zdravko Zankov написа:Следете си нивото на маслото.
Част от вкарваното допълнително гориво влиза в маслото.
това при нас май не се случва, поне аз колкото масло съм сипал преди 5хил км толкова си наблюдавам и сега без промяна. На A6 4F 3.0тди съм виждал брутални разлики по 2-3 литра над максимума...
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 18 май 2018 14:47
Моето градско е същото, късо и бавно.
Досега за около 6000 км лампа не е светвала. Карам с обикновена нафта и бардал добавка. Регенерациите ги прави на около 350-400 км, но дори и да ги прекъсна, при следващо палене си продължават при мен. Някъде в темата бях качвал логове със състоянието на DPF-а, имаше стойности за сажди и тн, но след като нямам проблеми спрях да ровя по темата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 18 май 2018 14:51
то и аз спирам да ровя просто ме учуди че след ръчкане магистрално веднага направо регенерация, а аз очаквах да се е очистил сам и да няма нужда , но както казахте явно при каране магистрално не се достигат исканите температури, където е и пропуска в разсъжденията ми
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 19 май 2018 11:00
Как преценявате, че колата е в регенерация?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 19 май 2018 11:22
По принцип двигателя подържа 780об/Мин на празен ход, егр-а постоянно реагира и мени показанията си от 45 до 0 градуса според натоварването, дросела стои на 86% отворен . При започване на регенерация оборотите на пх са 980, егр затворен докато не приключи, дросела на 20%. Двигателя загрява доста бързо и вдига температура над нормалните 88 градуса , около 98 стига. Малко преди да приключи егр-а прави няколко контролни отваряния до 12%, след малко започва да реагира според натоварването и оборотите се връщат на 780, перките за охлаждане работят докато не спадне температурата, а дросела се връща на първоначалните около 86%
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 19 май 2018 11:59
Така е и при мен, но просто ми се струва, че по някой път просто само си повишава обороти и пуска вентилатора.
Доста пъти ми се случва да се прибирам от път и да съм бързал повече. Гърнетата пукат от жега , а оборотите са се повишили
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 20 май 2018 8:53
При какъв автомобил и мотор го наблюдаваш?
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 20 май 2018 9:06
Кадди 1.6
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 21 май 2018 13:09
някой има ли информация какво е необходимо, за да се инсталира ел.отварящ се багажник на пасат комби?
отворих кората, заради един теч на течност за чистачката и гледам че ел. инсталацията има един свободно висящ куплунг, който стига точно до мястото на бутона за затваряне ...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 21 май 2018 14:25
от схемата 2 ел.мотора по номер 37 (3AF 827 383 A и 3AF 827 384 A ) цена 900лв/брой нови ое клиент.
панти с шлицов отвор за осите на ел мотора, ел.инсталации, бутони обучение и т.н.
Ако има донор от , който да си сваляш има смисъл , но нови е безпредметно скъпо.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 28 май 2018 17:44
Здравейте колеги,
харесах си една глезотия в алито. Парк пилот. Още се чудя дали да я взимам. И дали ще стане като добавка към съществоваш парктроник.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 29 май 2018 13:28
Винаги съм се чудил какво означават тези седалки на централния дисплей ?
При мен не са се появявали.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Вто 29 май 2018 13:38
Индикация за поставени колани за местата на задния ред?
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 29 май 2018 15:05
Когато не си поставил колан (отпред) свети червен символ в скоростомера.
Не знам, ако е допълнителна екстра, която нямам, да, може би.
