Touran 1,9 TDI BKC. Предъпва при ускорение, пуши черно и мирише на неизгоряла нафта
zkm
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 23:48
Местоположение: Burgas
Мнениеот zkm » Пет 11 май 2018 18:10
Здравейте, моля за помощ !
Туран 1.9 TDI 105 к.с. код BKC - проблема е следния:
При по- рязко ускорение колата започва да придърпва и пуши черно. Естествено и разхода на гориво е завишен. При форсиране на празен ход започва да бърка оборотите около 1300-1800 об/мин. Около 1500 об. започва да пуши бяло/сиво и мирише, от там нагоре пушека става черен(огромни кълбета).
При диагностика няма записани никакви грешки. Прилагам снимка от диагностиката и лог файл.
До момента е изчистен ЕГР, свален и измит смукателния колектор, почистване на турбината, смяна на уплътненията на четирите дюзи и регулиране, измерено налягане на тандем помпата при 2500 об/мин 8-9 атм. , при ниски обороти 2-3 атм.
Резултат няма !!!
Моля помагайте !
LOG-01-004-013-002.pdf
(160.31 KиБ) Свален 521 пъти
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Re: Touran 1,9 TDI BKC. Предъпва при ускорение, пуши черно и мирише на неизгоряла нафта
Мнениеот martom » Пет 11 май 2018 19:39
Премерете компресията.Може да има счупен сегмент или прегорял клапан.
zkm
Мнениеот zkm » Пет 11 май 2018 19:59
Благодаря, това не е мерено до момента.
Да отбележа,че за подледните 8000 км нямам разход на масло
zkm
Мнениеот zkm » Съб 12 май 2018 18:30
Забравих да добавя че е сменен и горивен филтър. При смяната се установи че е черен. Според майстора връщс през дюзитр масло с излишното гориво
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 12 май 2018 22:22
Дюзите или не са за тази кола , или са тотал щета.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 12 май 2018 23:37
На празен ход дюзите ти дават много добри показания при 819об.
Обикновенно както е при мене например,
с увеличаване на оборотите техните стойности се приближават към 0
Обаче при тебе се наблюдава обратното.
При по високите обороти на втората снимка 1 и 2ра дюза са явно много зле.
Коя от двете точно не мога да кажа обикновенно тази със знак + ,не може да даде необходимото количество гориво въпреки корекцията и съседните идругите компенсират с цел да запазят някакъв сносен празен ход.
Обаче ми се струва че имаш проблем с дюзи в преходните режими.
Това обаче ,може да е следствие на друг проблем а може и да не е
Наистина примерите първо компресията и огледай турбо пътищата за пробиви.
zkm
Мнениеот zkm » Сря 23 май 2018 21:23
Проблема май е решен.
Смяна на повдигачи и разпределителен вал.
Ето какво беше на 1ви цилиндър
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 25 май 2018 15:21
Какъв вал сложи?
zkm
Мнениеот zkm » Пет 25 май 2018 23:06
Втора ръка. Нови лагери и повдигачи.
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Съб 26 май 2018 21:23
Сега дюзите в какви стойности са?
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 27 май 2018 23:46
Гледам ги нови валове на SWAG по около 300-350 кинта. Някой може ли да даде мнение
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 28 май 2018 5:00
За тези пари 340-350 лв. може да се намери и KOLBENSCHMIDT разпределителен вал.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 18 май 2019 11:22
Здравейте колеги, от скоро карам пасат с 1.9 тди (BKC). Карам предимно градско и винаги при излизане извън града при ускорение се получава едно придърпване - като от недостиг на гориво. Трае няколко секунди, след което няма проблем. Не пуши, разхода е нормален. От какво може да е проблема и какво да проверя?
Yoana1208
Регистриран на: Чет 06 мар 2025 0:56
Мнениеот Yoana1208 » Чет 06 мар 2025 1:06
Здравейте! Скоро взехме Polo 1,6 TDI, автомат и придърпва когато сменя скоростите от 1ва за 2ра, нагоре ги сменя плавно и не се усеща; когато го подкарахме започна да пуши син пушек и като работеше на едно място цялата кола се тресе и оборотомера играе; не ги прави постоянно тези проблеми и говорих с 200 човека, които ми казват, че проблема идва от 200 различни места; Какво бихте ме посъветвали да проверим?
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 07 мар 2025 7:06
200 човека са ти казали 200 мнения защото наистина причините може да са много трябва ти диагностика при човек който разбира за да се видят данните от измервателните блокове.
