VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
MaDHaCkEr
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 21:34
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот MaDHaCkEr » Съб 26 май 2018 0:11
Здравейте,
Как мога да активирам функцийте Coming Home и Leaving Home без сензор за светлина? Маркирам отметките и задавам колко време да светят фаровете при отключване и заключване, но не светят. Аз ли бъркам някъде или без сензор тези функций не работят?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 26 май 2018 12:59
https://www.olx.bg/ad/vcds-vag-com-11-1 ... f547faef67
този кабел да ли работи както трябва,за голф 5 питам?
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Съб 26 май 2018 16:44
принципно трябва да работи --- ако кабела е читав и здрав / дали програмата е с лиценз е друг въпрос.
Мога да ти предложа варинат на кабел за голф 5 но е по-скъп . Последната версия vcds -- 18.2.0
MaDHaCkEr
Мнениеот MaDHaCkEr » Нед 27 май 2018 19:45
MaDHaCkEr написа:Здравейте,
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 28 май 2018 9:53
Колеги... дайте идея къде да закарам колата (в София) да ми оправят регулирането на фаровете, явно имам проблем с датчиците, но нито знам къде са, нито имам време да се занимавам с тях.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 28 май 2018 10:16
При мен има подобен проблем. Датчиците са на предно и задно ляво колело и са закачени за носчите. При мен има смазан кабел и съответно нагорял от къси съединенения. Не съм сигурен дали има къде да ти го оправят.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 28 май 2018 10:26
Ако е само скъсан кабел не би трябвало да е проблем да ми го оправи някой, една снадка и готово, но нямам стенд където да работя на спокойствие... всичко което е за работа под колата ще ми е трудно да го работя сам
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 28 май 2018 10:31
При теб и двата датчика дават проблем и се чудя да модула няма проблем. Скоро работил ли си по окачването?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 28 май 2018 11:01
Скоро не, преди 2 год сменях задни аморт. но имам чуството, че е от преди това, като ми пребоядисваха цялостно колата и от тогава май е така положението, но може и да съм в грешка. Може и някоя букса/кабел да е проблема, но трябва да вдигна колата на стенд, за да го погледна. А модула къде е, зад фара?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 28 май 2018 13:04
Модула е зад жабката. Ако не ти е работил последните две години огледай как са ти закачени датчиците за носачите, може скобите да са изкривени и като рамото на датчика е в положените различно от работния диапазон ще ти дава точно тия грешки.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 28 май 2018 14:06
може и повече от 2 да са вече, ще видя някъде да я кача нависоко и да огледам. Според мен е нещо отдолу. За да видя модула само с вадене на жабката става ли?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 29 май 2018 8:23
Става но със гледане няма какво да установиш.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 29 май 2018 8:52
тва беше излишен коментар, много от нещата по колата съм си ги правил сам, та даже и теми имам в "направи си сам", така че напълно неуместно ми го казваш това ;) аз ако имах стенд където да си ровя на спокойствие под колата, до сега щях да съм видял дали е от датчиците или от другаде.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 29 май 2018 11:12
Идеята ми не беше да те засегна. Просто минах по този път. И аз си правя сам нещата, но без друг модул трудно ще разбереш дали твоя не е наред. Ако искаш имам втори модул и като свалиш твоя ако е със същия парт номер ще ти го заема за да пробваш него. Колкото до датчиците имаш идеален достъп като вдигнеш колата на крик, подлагай само гумата и провери скобите. Дали са захванати за носачите.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 01 юни 2018 10:47
тва е закачено на задния носач, предполагам тва е датчика, но нещо ми се струва, че не е монтиран като хората... някой може ли да ми покаже снимка на този датчик при работещи автоматично регулиращи фарове?!?
