Поло 97 1,9D скърцане от ремъците
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Здравейте.Чува се прекъсващо скърцане от областта на ремъците и когато ги полея (ремъците) с вода скърцането изчезва.Това признак на износен ремък ли е и дали ще се оправи със смяната му (им)? И може ли да е от хидравлична помпа или друго или щом спира с намокрянето със сигурност е ремък
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Поло 97 1,9D скърцане от ремъците
Ремък ,демпф.шайба, шайба на друг детайл, или шайба на динамото. Преди години на вентото ми беше от шайбата на динамото .Гадно ще е ,ако е от демпф.шайба ,щото е скъпичка.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Скърцането не е от ремъка, както е написал колегата по-скоро е някоя шайба, на която игления лагер е останал без смазка. Ако оставиш така следва подане на ремъчната шайба, на мен ми се е случвало със Спринтер, изчезва сервоволан или други агрегати, хванати на този ремък.
- stypkata
- Двигател: AEK
Oказа се хлабав ремък.Натегнах го и вече е тишина :)
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ще видим.
- stypkata
- Двигател: AEK
За да не пускам друга тема ще ползвам тази :
Кормилните хидр.рейки на Поло и Кади от тези години (95-2002) еднакви ли са и различават ли се на бензин и дизел?
- stypkata
- Двигател: AEK
Супер.Ето за това харесвам VW-тата.Не са като френските 10 вида
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
stypkata написа:Oказа се хлабав ремък.Натегнах го и вече е тишина :)
Хлабавите ремъци вият при тръгване, не скърцат! Ама не си пуснал да чуем за какво точно става въпрос.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
По скоро фрайлауфната ролка на генератора ти е за смяна. Решил си проблема частично и временно. Ако двигателя ти е АЕФ и не си сменял тази ролка ще ти се наложи, въпреки че май и при СДИ-то беше същия.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Фрайлауфната ролка на генератора чука само на ниски обороти (без газ), като дадеш малко газ чукането спира моменталически!
