passat b5 1.9tdi 90 к.с. Ревизия на главата
Sasho-1.9TDI-110
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Здравейте.
Притежава passat b5 1.9tdi 90.След покупката смених маслото с репсл 5w40 tdi и веднага при палене повдигачите чукат за 2-3 секунди. Помислих,че маслото е менте смених го с бардал 5w40 и няма промяна. Та решил съм да смена повдигачите обаче така и така ще се отваря главата ми се иска да и направя една резивие +гарнитура всичко както трябва да е. Въпроса ми горе долу колко ще струва всичко това колеги и проблем ли е да я карам известно време така.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: passat b5 1.9tdi 90 к.с. Ревизия на главата
Гарнитура,шлайф и напасване клапани ще ти излезне с труда около 400-500лв,зависи от много неща обаче.
Ако причукват,само за 2-3 секунди,моя съвет е да не ги пипаш
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колега,не търси проблеми,където ги няма.После ще съжаляваш. Между другото и аз изказах отрицателно мнение за репсола в темата за маслата ,макар да съм го наливал на далеч по-непретенциозния мотор AAZ и после на 1Z.
Последна промяна от Водния дух1 на Сря 30 май 2018 20:03, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
vlado_tonev написа:Гарнитура,шлайф и напасване клапани ще ти излезне с труда около 400-500лв,зависи от много неща обаче.
Ду,за 600лв и сегменти смених.
Кви са тия цени?
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Въобще не пипай главата ако е за 2-3 секунди. Старата ми кола със същия двигател беше с ревизирана глава и нови клапани, повдигачи и т. н. и също се чуваха повдигачи за 2-3 секунди. Купи нещо на жената или детето с тези пари или още по-добре 4 нови гуми.
Последна промяна от w_smith на Чет 31 май 2018 6:24, променено общо 1 път.
Опитай с масло Motorex 10W40. Tова масло е точно за този проблем-
преди време в автокъщата на един фиат 16В не можахме да утишим повдигачите с добавки и
по инфо от нета(руски сайт),
го смених с това и спря и чукането и горенето(пушенето) почти до 0.
Sasho-1.9TDI-110
Иначе докато карах с репсола до 4000км него бутна изобщо и после взе да го харче.Сега ще видя с бардала как ще е.
Sasho-1.9TDI-110
Сега щом чукат за 2-3 секунди възможно ли е скоро да почнат и на топъл мотор да чукат
- w_smith
Когато и ако почнат, тогава го мисли. Това е много здрав мотор и ако му сменяш маслото редовно, не вярвам скоро да се влошат.
- muns61
- Местоположение: pleven
С какво те притеснява чукането няколко секунди?
Sasho-1.9TDI-110
Ами колега честно да ти кажа незнам какво ме притеснява. Просто искам всичко да ми е перфектно а и ми е първа кола.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Чукане няколко секунди не е никакъв проблем, особено ако колата е стояла няколко часа.
На маслото му требе време за да раздуе повдигачите, според специалистите при чукане над 1 минута требе да се вземат мерки.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Кои "специалисти" го казват това?
Защо останалите мотори не чукат?
Колега, свали капака на клапаните и провери повдигачите! Челата им трябва да са равни а не хлътнали. И когато не ги е натиснала гърбица да имат около 0,2 мм хлабина към вала.
Защо останалите мотори не чукат?Колега, свали капака на клапаните и провери повдигачите! Челата им трябва да са равни а не хлътнали. И когато не ги е натиснала гърбица да имат около 0,2 мм хлабина към вала.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Аз само не разбрах що при смяна на повдигачи се сменя и гарнитурата на главата.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
goppa написа:Челата им трябва да са равни а не хлътнали. И когато не ги е натиснала гърбица да имат около 0,2 мм хлабина към вала.
Челата няма как да не са равни, освен ако не е късал ангренажен ремък. Хлабини при хидравлични повдигачи не се мерят, това се правеше при онези старите механичните.
Проблемът тук е износване между повдигач и водача му в главата, при което се губи част от масленото налягане.
