Здравейте на всички.
Предполагам темата е доста коментирана, но неможах да се оправя с търсенето(извинявам се ако я задавам пак). Скоро ще взимам автомобил и един от вариантите ми е VW Passat след 2006 г. б6 мисля че се водят. Интересува ме мнения за автомобила. Кой двигател е добър, кой не толкова. Автоматик или ръчна предавателна кутия ит.н и т.н. Много ще съм благодарен на всеки коментирал. Мойте предпочитания по принцип са за бензинов автомобил и автоматична трансмисия, но вие си кажете мненията.
Благодаря
Vw passat 2006+
Re: Vw passat 2006+
Благодаря за отговора. Изчетох всичко и в двете теми и май леко се разколебах от автомобила. Може би поради липсата на достатъчен бюджет или от мненията. Но до колкото разбрах трябва да е Дизел след 2008г. КР вариант и да е с ръчна кутия. Ако имате други мнения ще се радвам да ги споделите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Vw passat 2006+
Не питай
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Vw passat 2006+
Най-читавия е 1.6 МПИ.
Слаб,но сравнително прост.
И колите в повечето случаи са абсолютни базовици.
Re: Vw passat 2006+
Добре, тъй като не ми стана ясно, (бензина в такъв случай отпада) дизел преди 2008 г кой мотор да гледам и автоматика вариант ли е все пак ?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Vw passat 2006+
1.9TDI е изпитан дизел. Повечето Пасати с него са постни. При 2.0TDI гледай приоритетно за мотори BMM, BMP. И при тях и при останалите 2.0TDI, веднага след покупка се сменя привода на маслената помпа.
DSG се купува при същото условие, като всеки друг автоматик - трябва да имаш готовност за ремонт между 2000 и 4000лв, ако се наложи.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: Vw passat 2006+
До колкото знам BMM в Пасат не се вгражда, той е за Голф и неговите производни.
2.0 TDI (помпа - дюза, от 2005-2008 г.) за Пасат са BMA - 8 клапана, 136 к.с.; BMP - 8 клапана, 140 к.с.; BKP - 16 клапана, 140 к.с.; BMR- 16 клапана, 170 к.с.
Последните два правеха проблеми с дюзите и пукат глави, на повечето от тях дюзите вече са сменени било по акция, било защото са си отишли, но проблема с главите още представлява опасност.
BMA само съм чувал/чел, че го има, но не съм виждал кола с него, или е рядък или джамбазите го пишат и него 140 к.с., или и двете
1.9 TDI, 105 к.с., го дават надежден, но повечето коли с него са постни, а и според доста хора идва слабичък (за последното твърдение не мога да дам мнение)
