Привет на всички преди 3 седмици закупих въпросния пасат 2004 година с двигател 2.0 136 коня с код на двигателя BGW.
По двигателят съм сменил всички ремаци,ролки, обтегач на пистовия ремък, ролката на динамото, водна помпа, термостат, подгревни свещи, масло, горивен филтър. Проблема с разхода е следния, че колата гори около 10/100 нафта градско все още извън града не съм излизал. Струва ми се много защото мой приятел с такъв двигател му гори около 7,5/100 разход.Проверяваха дюзите и казаха, че работят добре и всичко е в норми. Има катализатор, ДПФ и средно гърне. Мудно върви като цяло не е тягата като за този двигател.
Проблема със спирачките е следния, педалът потъва като се на помпи се качва горе става твърд и като го държиш и пак потъва бавно към пода и не спира добре ( с нови дискове и накладки е отпред ) теч на спирачна течност няма.
Vw Passat B5,5 2.0 TDI Разход на гориво и спирачна система.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Vw Passat B5,5 2.0 TDI Разход на гориво и спирачна система.
По втория въпрос,помпа най-вероятно.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
По първият въпрос, 10 литра градско е нормално ... с тази кола под 10 трудна работа, иска се да караш в града като пенсионер, да галиш газта и да я оставяш да върви по инерция.
- AnCh0
- Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
- Автомобил: Гетеи
- Двигател: не го знам ама бяга xD
- Местоположение: Varna
По принцип я караш полека не я юркам но ми се струва този разход прекалено висок защото имам познати които разходите им са драстично по малки
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
AnCh0 - не те знам по кои улици и в кое време я караш , но при тези ремонти и задръствания какво очакваш ??
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Пробив във вакуумите имаш,или някоя скъсана мембрана на изпълнителен вакуумен механизъм.Педала на спирачките ти потъва, защото вакуум помпата генерира вакуум през това време/считай наваксва ,компенсира заради пробива и нямаш вакуум на разположение веднага/.
Променлива геометрия на турбината ти се управлява с вакуум чрез вакууммембраната на актуатора,и когато няма такъв,няма какво да я издърпа и колата е куца до 2000об.
Това е болка на почти всеки 5.5 Тди.
Zdravko Zankov написа:По втория въпрос,помпа най-вероятно.
Това е последно за гледане, не го сили човекът, първо да си огледа сите вакуумни маркучи за пукнатини.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Хубаво е, че не си го засилил да си сменя колата, за да е проблема в помпата има много други неща да се проверяват, първо дали вакуумните маркучета някъде не са дали фира!
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
От липса на вакуум само се втвърдява педала. Падането долу си е от помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: vasko__2 и 56 госта
