Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 01 юни 2018 10:06
Винаги показва повече скоростомера, сравнено с GPS.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Пет 01 юни 2018 11:52
...и съответно, искам да го коригирам. Ако някой може и реши да помогне, чудесно.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 01 юни 2018 12:15
При мен показвас със 7Км/ч отгоре почти в целия диапазон. Проверено с GPS, но съм свикнал и не ми пречи. Предупреждението ми се включва на 65Км/ч и след това дърпам газта на долу.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 01 юни 2018 13:46
Това за индикацията на вентилатора какво се има предвид ?
Lqlik
Регистриран на: Вто 06 фев 2018 15:29
Автомобил: Passat Variant B7
Двигател: CFGC 2014 177hp
Мнениеот Lqlik » Пет 01 юни 2018 13:49
Това и аз съм го мислил - когато си пуснал вентиалтора на "Ауто" да ти показва реално на коя степен работи
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 01 юни 2018 15:54
това с индикацията аз мисля, че при мен го има ... на предишната шкода със сигурност го имах, но мисля че и тук е така
иначе летните ми гуми са 215/55/16, което е стандартния размер
но зимните ги взех 205/55/16 и нямах проблеми през зимата
с 215-ките колата визуално ми се струва доста висока
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 01 юни 2018 17:00
На моята кола поне като е на Auto си показва на коя степен е вентилатора ?
Lqlik
Мнениеот Lqlik » Пет 01 юни 2018 17:03
При мен (а явно и при други) просто изгасват лампичките и си духа на колкото си знае :)
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 01 юни 2018 19:42
Аз съм с 17” 235/45 скоростомера ми показва с около 5 км/ч по малко сравнено с gps-а на waze, което може би е ок.
За климатроника когато е на ауто, си показва степените ( свети ) но съм с по новия му вариант.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Пет 01 юни 2018 21:16
Такъв ли е? Щото моят е същия.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 01 юни 2018 23:35
Using VCDS, go to '08-HVAC' and then Byte 11 and finally tick box (bit 6).
Това са инструкциите за активиране на ауто визуализацията на вентилатора при голф7.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 02 юни 2018 7:28
VWGT написа:иначе летните ми гуми са 215/55/16, което е стандартния размер
Нормално е да ти се струва, колега. Все пак тези цифри значат нещо. Ако ти е интересно пусни в гугъл и ще разбереш. :a045
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 02 юни 2018 7:57
даа знам какво означават и че има разлика в двата размера. Исках да кажа, че колата изглежда доста висока с 215 въпреки че разликата е 5мм
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 02 юни 2018 8:02
Не те разбрах. Сори ако съм прозвучал грубо :drunk
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 02 юни 2018 8:30
:beer
