passat b5 1.9tdi 90 к.с. Ревизия на главата
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: passat b5 1.9tdi 90 к.с. Ревизия на главата
Мнениеот goppa » Чет 31 май 2018 17:58
Курте, повдигач си виждал само на снимка.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 31 май 2018 19:28
Sasho-1.9TDI-110 написа:Ами колега честно да ти кажа незнам какво ме притеснява. Просто искам всичко да ми е перфектно а и ми е първа кола.
Момче младо, ако искаш всичко да е перфектно, вземи си кола поне среден клас от магазина. Ако караш стара, поддръжката е компромис между желано, възможно и разумно. Карай си колата и не се впускай в ремонти, че може ефекта да е обратен на желаното.
Курти, в темите със снимките ти е силата, не се резили в техническите.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 31 май 2018 19:41
2 пъти съм сменял хидравлични повдигачи на колите си, първият път всички на едно VW LT 28, бе на много километри и бях решил да вложа малко пари в него. Бяха идеално прави, но лопаха малко в гнездата.
Вторият път бе един Спринтер, който скъса верига, тогава имаше изкривени повдигачи, една част бяха дори заклинени.
Имам много опит, за разлика от много други фенове.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 31 май 2018 21:48
Този 20годишен кощник няма как да е перфектен. Ако искаш да е перфектно всичко-нова кола.Карай си и си свиркай и не се филмирай.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 01 юни 2018 11:39
И кой те излъга че при смяна на повдигачи се сваля глава :mhihi
Маха се ремъка и вала, надолу не се пипа
nikral
Регистриран на: Пон 07 май 2018 17:57
Мнениеот nikral » Пет 01 юни 2018 12:47
Благовест написа:Аз само не разбрах що при смяна на повдигачи се сменя и гарнитурата на главата. :c010
Профилактично? Това само Враца го е предписал! Винаги с 2 изречения, пестелив е!
nikral
Мнениеот nikral » Пет 01 юни 2018 12:48
Главата още не е за ремонт!
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 01 юни 2018 19:36
Първо да ти обесна някои работи, понеже си специалист. Като я свалиш тая глава ПРОФИЛАКТИЧНО, трябва да се заравни И блока, ама нали се сещаш че нема го напрай никой това, пък и има и друго. Тези ситните песъчинки от камъка дето ше тръкнеш блока не трябва да падат надолу щото ще съсипеш стените на цилиндрите и сегментите и после ше има почна да гори масло след сваляне на главата :mhihi
Това не е да свалиш турбо профилактично или всмукателен колектор за чистене.
Няма ли проблем там НЕ СЕ пипа, а вие може и буталата за профилактиката да извадите ако искате, ама там има други тънкости дето сега нема ги обеснявам.
Сваля се разпределителния вал и се сменят повдигачите, това е.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 02 юни 2018 22:01
Ревизия на глава се прави при проблем с нея ( клапани, водачи, губене на налягане и т.н. ) или гарнитура. Тракането на клапаните в повечето случаи се дължи на проблем с налягането на маслото. Много рядко е от марката масло ( в случая цитирам духчето и репсола ) , т.е. със сигурност не е от Репсола в случая. При прегряване често възниква проблем с лагери , също и при коли с много км , дори и с "ремонтиран" вал и сменени лагери , поради пропуск от смяна на лагера на спомаг.вал ( грешно наричан паразитен вал ) . И тракат повечко компенсаторите , докато се "напълни" и уплътни системата нали. Но 2-3 сек...търпимо е . Карай си колата, като се поразтрака за по-дълго, тогава ще прецениш кое, дали и заслужава ли си ремонта.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 02 юни 2018 23:32
samo_pechka написа:... често възниква проблем
... поради пропуск от смяна на лагера на спомаг.вал ( грешно наричан паразитен вал ) .
Много правилно наблюдение!
Евала, Печка! :bowdown :bowdown :bowdown
В цялата история има един съществен проблем!
В ЕТКА дори няма намек от рисунка на тези лагери (втулки са) :gruebel :screwy :screwy
Точно заради такъв пропуск навремето за втори път отварях 2Е-то:
viewtopic.php?f=11&t=295909&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BC+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F
:Mr Green Fun
Миналата неделя си сглобих AFN, борейки се с голям разход на масло.
Какво съм направил още не знам, защото съм минал само 200км, но ще напиша и за него скоро.
Та нито за 2Е-то, нито за AFN-а има информаия за тези лагери...
Оказа се, че май на всички VW са еднакви! :eek
Или поне на тези двата, коренно различни мотора, са!
Та едвам намерих предния път от къде съм ги вземал, за да си взема пак
Смених ги, де! Вече отворя ли мотор - сменям абсолютно всичко. :no
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, tdi fen и 59 госта
