Как да направя бронята грапава
- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
Здравейте незнам дали на тази тема мястото и е тук ако не да бъде преместена значи става дума за голф 2 за широките брони горната част оригинално е черна и грапава но колата е за боя и майстора не е разбрал и е шприцовал цялата броня и грапавото се е загладило чувал съм че със структорен спрей ставала отново грапава някой който е пробвал да каже мнение и как става работата благодаря предварително
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Как да направя бронята грапава
mitko_belata написа:...чувал съм че със структорен спрей ставала отново грапава ...
Така е, но спреят е кекав. Една капка бензин и става на нищо, а се драска само от минаване с нокът.
Търси друг вариант който аз не знам.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Другия вариант е да търся други брони
Или със шагрен бил по едър и по здрав така съм чувал де до сега несъм пръскал със такива работи
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Колко грапаво искаш да стане?
Тези новите бои, дето пръскат част от новите коли, дето нямат никакъв гланц, ама са много скъпи, няма ли да ти свършат работа? Ако да питай в магазин за бои.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Курт Деликуртев написа:Колко грапаво искаш да стане?
Искам да стане грапаво почти като оригинално може и да е малко по едро грапаво може и да е по ситно грапаво но да е грапаво
А защо трябва да е грапава? Да я чистиш по-трудно ли?
Ако търсиш грапавия класика ефект на 90- те ще те разбера, обаче.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Искам да стане оригинало грапава както си е широката броня за голф 2 да не е във цвета на колата или боядисана черно без да е грапава
Последна промяна от IvanMan на Вто 05 юни 2018 4:55, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Колега грапавото задържа всякакви прашинки ,не можеш я изми.Наскоро си боядисвах бронята.По съвет на бояджията,(приятел ми е)Долната част не я правихме .Ставало по красиво,но и по трудно за поддръжка.Послушах го.Все пак в броня,най уязвимата част на автомобила.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Днес взех структурен спрей на мотип и пръснахме едната броня стана доста добре може да се каже почти като оригинална стана утре ако не забравя ще снимам и ше кача снимки
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
При мене изкарват половин година и трябва да ги пръскам пак с този спрей.
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
При мен вече 2 год. не е мръднала със структорния спрей.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Здравейте реших да кача тук няколко снимки на броните как станаха със структурен спрей снимките са малко кофти и леко мръсна бронята но във момента това имам като снимки ще се постарая по нататък да направя по хубави снимки
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Добре е станала. Въпросът е, колко време ще устиска.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Времето ще покаже колко ще устиска тоя спрей
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Две години със сигурност, моята на 3-тата се понацепи. Лоша подготовка направих, но нямах време тогава.
