Търся колега от Русе , който да ми даде да сменя клапан N75 на Голф 4 , 1.9 тди , 90 коня ALH
aleksandar.aleksandrov3
Регистриран на: Пет 08 дек 2017 12:14
Мнениеот aleksandar.aleksandrov3 » Вто 29 май 2018 14:28
Здравейте колеги , от Русе съм и имам проблем с ускорението , а не съм сигурен дали е от N75 (отворих да го изчистя , но не съм сигурен дали работи ) , от турбото или от актуатора. Та има ли някой който да се навие да се срещнем и да си сменим за малко клапан N75, за да видя дали не губя мощност от там . Мощността ми се губи периодично , и става по принцип когато ускорявам и искам да вдигна над 90 км/ч. Надявам се някой да се отзове - лек ден на всички !
joker
Re: Търся колега от Русе , който да ми даде да сменя клапан N75 на Голф 4 , 1.9 тди , 90 коня ALH
Мнениеот joker » Вто 05 юни 2018 11:08
Провери си цялата система на вакуумите(особено,ако ти се втвърдява сервото)....това малките маркучета свързващи актуатор,клапан Н75,клапана за тихо гасене,ЕГР,серво на спирачките и т.н..Огледай ги внимателно,а най-добре направо ги смени....струва жълти стотинки и е лесно...
Мнениеот aleksandar.aleksandrov3 » Сря 06 юни 2018 18:09
Баси , сервото ми се втвърдява , даже си купих ново ( втора употреба ) да си го сменя , и все се каня , но връзката никога не съм я търсил между ускоряване и сервото , дано да си прав колега , ще проверя след седмица и ще пиша ( сега колата ми е за ремонт на компресор на климатроника ) Благодаря !
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 06 юни 2018 21:36
Сервото ти храно всичко към Н75, вкл. клапата за меко гасене. Повечето "разбити" и прехлопващи при гасене маховици също са си съвсем наред и се сменят заради вакуми и неработещ декомпресор. :mhihi
Мнениеот aleksandar.aleksandrov3 » Чет 07 юни 2018 19:03
Повечето "разбити" и прехлопващи при гасене маховици също са си съвсем наред и се сменят заради вакуми и неработещ декомпресор. :mhihi[/quote] Това не го разбрах колега , какво имаш в предвид ?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 07 юни 2018 20:26
Има предвид, че като не работи клапата за меко гасене, мотора подскача в коша при гасенето и се чуват дрънкащи звуци, които въобще не са от маховика.
Мнениеот aleksandar.aleksandrov3 » Пет 08 юни 2018 9:12
Благодаря за разяснението !
Мнениеот aleksandar.aleksandrov3 » Сря 22 авг 2018 16:06
Здравейте колеги , трябваше да пиша отдавна. Смених всички маркучи за вакумите , но сервото пак не е наред . Не знам дали от смяната , или от по-качественото гориво (екто дизел лукоил ), или от изпъването на колата ( на всеки 100-200км я изпъвам от пъреа до четвърта ) колата спря да забива . Може да е от всичко заедно , но явно причината не е била в клапан N75. Благодаря ви за съветите , а сервото ще се сменя ( още не съм смъквал старото ).
Потребители, разглеждащи този форум: slai73 и 57 госта
