Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядкост?
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
Re: Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядкост?
Аз си реших проблема с нов километраж Motometer и колкото и да се нагрява в купето, не избледнява изобщо. Явно защото не е с лентов кабел свързан дисплея, но пък сините диоди светят доста слабо и са ми за смяна. Все още се намират в OLX или по моргите.
Кои сини диоди бе колега ?
Последна промяна от kossis на Чет 29 сеп 2016 15:34, променено общо 1 път.
- yobremove
- Двигател: 1.9 AHF
kossis написа:Кои сини диоди бл колега ?
С изключение на стрелките и фис дисплея, всичко останало на километража свети в синьо - тези диоди. Увеличил съм докрай осветлението и фиса ще ми извади очите, всичко останало е бледо вечерно време. Ама не ми се занимава да ги сменям.
Аз като ви казвам че сте спецове..............
Подозирам че не трябва да сменяш диодите по таблото ами някой елемент които ги захранва по платката или самото управление -врътката за регулиране тоест.
Как ще избледнее светодиод и то всичките ? Диод или свети или не -2 положения !
Има и друг вариант -като си сложил това табло- то да не се съгласува добре с реглажната врътка и за това да свети по слабо.
- yobremove
- Двигател: 1.9 AHF
Не не си прав, диодите избледняват с течение на времето.
Единствено до тук като се замисля светодиод да избледнее се е случило на тези на алармите ми. Червени. Постоянно мигащи. Но те са некачествени и работят постоянно.
На табло или другаде не съм срещал.
А в твоят случай как пък фиса работи и не се е прецакал, а подцветката ? Точно обратното на това което се случва принципно.
И защо само тези диоди, а не и тези на стрелките и на дисплея, ако приемеме че е с отделни диоди и той.
chardakliev
- Регистриран на: Вто 16 юли 2013 21:26
Здравейте колеги имам голф 4 2.0 бензин автомат и е с такъв дисплей при мен проблема е че свети много силно дисплея но изведнъж ми излезнаха всички цифри и икони някой можели да помогне?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Някой, ако е слагал от тези китайски дисплеи, може да даде отзиви:
https://es.aliexpress.com/wholesale?spm ... 2245904936
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Аз два различни съм поръчвал от Алиекспрес. И двата работят добре. Отзив не мога да ти дам защото търговците се сменят периодично и тези в момента са различни от тези от които съм поръчвал.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Таблото ми на голф 4-ката е Motometer а всички казвате че при тях няма проблеми с избледняването.
Да ама не, моето свети много ярко точно в средата и като покарам известно време не мога нищо да видя или трябва от пасажерската седалка да погледна за да вида нещо
Касво е лечението при тези табла, продават ли се нови дисплейчета за мотометър имо 3, колата е голф 4 ТДИ 2002 година
valiosport
Днеска говорих с един колега от Русе който предлага дисплеи за табла и ми каза, че за Motometer, да търся табло втора употреба и да им разменя дисплеите.
- georgi2140
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: CRL 2016
valiosport
georgi2140 написа:https://www.olx.bg/ad/half-fis-displey-za-kilometrazh-vdo-vw-skoda-polovinka-half-fis-CID360-ID5Brwe.html Това е решението
Колега май пишеш колкото да трупаш мнения.
Звънях точно на този човек и ако прочетеш обявата ще видиш че тези дисплеи са за VDO, на Motometer, дисплея не е с лентов кабел.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Как да разбера какво ми е таблото? Никъде не пише каква марка е.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
колеги, таблото ми е 1J0920 821A Motometer made in germany , но при мен дисплея въобще не свети а и не виждам да показва нещо като му светна с фенер.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем ?
Днес го свалих да го огледам но не махах стрелките, плаката и пластмаците да видя какво се случва като гледам дисплея май е с гума а не с лентов кабел.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
