сеат леон 1.9 тди 90 коня. със сменено турбо
Здравейте,нека ви запозная и с моя филм.Предстой ми купуване на нова кола.Харесал съм си един сеат леон 1.9 тди 90 коня.Проблема идва от там,че собственика е слагал чип и турбо от ауди а3 131 коня тди.Твърди,че колата е около 120 коня (не е замервана на стенд).По мой сметки ако действително е с чип и по-голям турбо трябва да е над 120 коня.Чипа е слаган при "гаражен" майстор,без стенд.Нямам си на идея как е настроен,турбото не знам къде е слагано.Карах колата съвсем малко и ми се стори,че върви доста прилично (да отбележа,че идвам от 1.4 мотор и всичко сигурно ще ми се стори,че върви добре :D).Колата не е скъпа.Въпроса ми е да се вкарвам ли във филми с такива шанерски ремонти или да си търся стоков мотор и да си знам,че ако правя нещо по него ще е качествено?Продавача ми е познат и се съмнявам да ми пробута боклук,обаче знае ли човек.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: сеат леон 1.9 тди 90 коня. със сменено турбо
Аз не бих рискувал с такъв автомобил.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
няма нищо не редно поне до тук казаното! От какво се притесняваш? Може и турбо от АРЛ да сложи и мапера да я настрои на 90 коня!
Толкова е искал човека, толкова е направил. Слушаи дали вие и дали има шумове, пушаци, вибрации и съединителя.
Скачай смело. Закачи я за грешки преди това
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ами да,продаваш турбото от аудито и си слагаш стоково,като те е страх
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Да обаче това турбо от 131 коня държи много повече на налягане.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ако колата е читава и ти харесва,и цената те устройва,взимай.
Извинявам се,че не можах да пиша по-рано днес.Взех колата.Покарах я преди това и след като я взема и си върви много прилично.Надявам се да няма проблеми,пък ако има както каза колегата сменям със стоковото турбо и читав мапер и така :D.Благодаря за мненията!
- lubo007
- Двигател: BKC
всички слагат по големи турбини, а ти искаш обратното - стоково!
Давай газ и се радвай на количката. Безаварийно.
П.С.
Качи някоя снимка да я разгледаме
П.С.
Работата е там,че не знам как да кача снимка.Иначе от колата за сега съм много доволен!
1.Трябва да имаш снимка в компютъра(телефона)
2.Качваш снимката на сървър, напр. се регистрираш в snimka.bg.
3.Там има бутон "Качи снимки" от компютъра качваш там снимката.
4. Цъкаш на снимката с десен бутон и избираш "copy image url" .
Вече си запомнил адреса на снимката.
5. Идваш във форума и в отговора натискаш бутона "Img".
6.Ще ти се появи [img ] [/img ]
7Цъкаш с десен бутон по средата на двете заградените, после Paste и снимката ще се вмъкне.
Ти си! Дерзай, че чекаме снимки!
