Колко газ Ви харчат колите:
MustiMustito
Регистриран на: Сря 13 юли 2016 16:19
Автомобил: Vw Passat Ford galaxy
Двигател: TDI BMP
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот MustiMustito » Сря 23 май 2018 17:22
Аз съм с Ford Galaxy 2.8VR6 204 кс автомат 2003 година. Разхода на газ в града с нормално каране е около 20 а извън града на темпомат с 120 -140 км е около 13-14. Мисля , че е нормално
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Чет 24 май 2018 6:02
Моя разход с колата от профила си продължава да е 12. Или поне толкова беше когато последно засичах, че вече спрях, нит върви нит нищу. На ГТП освен, че ми казаха , че требе си сменя бутилката, видях че и емисийте не са добре(пък на бензин, когато уж работи много богато са 6+...:| ) ...та това лято ще си играя с таз газ.
Във Варна някоя по-спешъл газстанция има ли? Главно на омв/еко зареждам, че са най-близо..
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 27 май 2018 21:10
Днес нямах план да зареждам газ, обаче като видях цените ме обзе някакво съмнение, бензина станал 1,42 евро?
Цената на газта засега не е променена, минал съм 247 километра и заредих 28,83 литра газ, прави 11,67 литра/100 км.
Последна промяна от Курт Деликуртев на Вто 29 май 2018 22:08, променено общо 2 пъти.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 28 май 2018 7:27
На мен изпарителят ми стана за смяна след 30 хил км с него. Разхода се вдигна на 13 на 100, градско, дълго, все толкова. На газ анализатор все са му различни показанията. Явно му отиде някоя гумичка по високото. Обаче все тая, 45 кинта е нов, ще го сменя и готово
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Вто 29 май 2018 21:59
Да се "похваля".Откакто съм с щуцерите тая кола си гори твърдо 17/100 градско без значение как я карам.Не мога да и настроя добре газовата и явно от прекалено бедната смес гори много,макар че до 2000 и малко оборота си върви много добре с малко газ,но стъпя ли и и забива на 3000 и има една огрооомна дупка там.Тази вечер си играх пак и долу-горе я понагласих,но има един момент на около 3300-3500 оборота в който сякаш не стига газта и набира по-бавно,а след това си е ок.Почвам да си мисля,че там проблемът е от делкото,понеже е на заводските градуси.Ако му дам малко предварение с 2-3 градуса дали ще се оправи ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 30 май 2018 9:16
beuchat написа:Ако му дам малко предварение с 2-3 градуса дали ще се оправи ?
Давай 5 гр.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 30 май 2018 18:55
beuchat написа:Да се "похваля".Откакто съм с щуцерите тая кола си гори твърдо 17/100 градско без значение как я карам.Не мога да и настроя добре газовата и явно от прекалено бедната смес гори много,макар че до 2000 и малко оборота си върви много добре с малко газ,но стъпя ли и и забива на 3000 и има една огрооомна дупка там.Тази вечер си играх пак и долу-горе я понагласих,но има един момент на около 3300-3500 оборота в който сякаш не стига газта и набира по-бавно,а след това си е ок.Почвам да си мисля,че там проблемът е от делкото,понеже е на заводските градуси.Ако му дам малко предварение с 2-3 градуса дали ще се оправи ?
17/100 не мисля, че идва от бедна смес. По-скоро е точно обратното. По коя методика си настройваш газовото? Аз от доста време ти пея да си сложиш ТАП, а ти твърдо се мъчиш с бензиново предварение да накараш колата да върви и да не гори.
И за да не съм съвсем оффтопик - при мен нещата се движат към момента средно 9.3л./100 - смесено градско и извън, като половината от извънградското си я карах, както скоро не бях, почти никой не ме изпревари за 90км пробег. :mhihi
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 30 май 2018 19:21
С щуцери без разделяне на камерите по въздух нищо няма да спечелиш. По-добре е с горна плочка с един отвор, ама надали ще намериш.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Сря 30 май 2018 21:07
Карба е продупкан вече,но интересното е защо на бензин този проблем с тягата на средни обороти го няма,а само на газ?С Пиербурга не съм имал подобни проблеми,там също бях с щуцери и не съм разделял камерите по въздух.Интересно ми е дали това се дължи на предварението,или да търся проблема другаде?Аз си го обяснявам,че на средните обороти натоварването е най-голямо и точно там няма коректно подаване на искрата и няма какво да възпламени горивото и съответно няма тяга?
Иначе Стефчо ТАП-а не съм го отхвърлил като вариант,просто още не съм разучил добре карбуратора,за да изцедя максималното от него на газ,та чак тогава да сложа ТАП.Иначе метод за настройка на газовата нямам.Настроил съм я така,че на 1ва камера да върви леко с тънка газ без да се мъчи,а на втора камера като смачкам газта да ускорява без тласъци,прекъсвания и т.н.Хубавото на този карбуратор е,че ако нещо куца някъде по настройката,веднага си проличава.Или почва да се дави с газ като ускорява,или бучи и не ускорява.Не мисля,че е била прекалено богата сместа,понеже си палеше на четвърт оборот.Просто като я настъпвах да върви забиваше на някакви обороти.След като развих малко крановете се оправи.
koleto_pz
Регистриран на: Пон 20 апр 2015 9:30
Автомобил: Peugeot 407 2200cc i
Двигател: 3FY
Местоположение: СФ, ПЗ
Мнениеот koleto_pz » Пет 08 юни 2018 7:51
Карам пежо 407 с 2.2i двигател. Газова Романо. Разхода е между 10 и 14 л. Градско, магистрала, бързо бавно каране, винаги е в този диапазон.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 08 юни 2018 8:41
beuchat написа:Иначе Стефчо ТАП-а не съм го отхвърлил като вариант,просто още не съм разучил добре карбуратора,за да изцедя максималното от него на газ,та чак тогава да сложа ТАП.Иначе метод за настройка на газовата нямам.Настроил съм я така,че на 1ва камера да върви леко с тънка газ без да се мъчи,а на втора камера като смачкам газта да ускорява без тласъци,прекъсвания и
Карбуратора, какво да му се разучава? Когато караш на газ реално ползваш само дроселовата му клапа/клапи. Другото реално може да се каже, че не е толкоз интересно. ТАП-чето няма отношение към това, неговата работа си е съвсем друга - да играе с предварението на колата. Най-ефективната при мен настройка е следната - загряваш колата. Отвиваш винта на тройника (аз нарочно карам с един винт, по-лесно си я настройвам) докрай. Този за чувствителността на мембраната на изпарителя може да го оставиш да кажем някъде по средата. След като запалиш колата ще е с доста богата смес и трудно ще държи празен ход. Може да си извикаш и помощник за настройката. Задържаш с педала на газта около 3500 оборота/мин и започваш да намаляваш дебита от тройника, докато усетиш мястото, където оборотите леко спадат. Може да го върнеш там, където са си 3500 оборота, даже да добавиш (отвориш, развиеш) четвърт или половин оборот на тройника. После с винта на изпарителя за чувствителност донагласяш празния ход да работи нормално без да тресе и пука в ауспуха. След това може отново да се заиграеш с тройника - пак отвиваш почти докрай и пак процедурата с 3500 оборота и намирането на прага, където падат. После отново с винта на чувствителността. Общо взето мисля след повтаряне два до максимум три пъти на тези две стъпки нещата си влизат в прилични норми и поне при мен разходът е добър.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 10 юни 2018 19:27
К.Одаджийски написа:На мен изпарителят ми стана за смяна след 30 хил км с него. Разхода се вдигна на 13 на 100, градско, дълго, все толкова. На газ анализатор все са му различни показанията. Явно му отиде някоя гумичка по високото. Обаче все тая, 45 кинта е нов, ще го сменя и готово
След този ми пост, разхода скочи още, около 15 на 100. Взех нов изпарител веднага, миналата седмица го сложих и веднага след като минах 500 км да улегне каквото има да уляга минах 245 км софийско градско за 1 седмица с 25 литра газ :th_up
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пон 11 юни 2018 15:23
Как ги правиш тия фокуси , на нов автомобил му дават 11,3/100 градско на бензин , явно и градското ти каране няма нищо общо с градско.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 11 юни 2018 20:00
Ами карам по правилата, не вдигам повече от 60 км в час, не настъпвам газта до ламарината при тръгване от светофар, карам на високи предавки с ниски обороти когато е възможно и те така. Въпросното градско си е баш градско, вярно без да вися в задръстване. Пътувам от Надежда покрай гробищата, балканстар, владимир вазов, ботевградско до Враждебна и обратно за работа, сутрин и вечер, но сутрин тръгвам в 9, вечер 7,30 - 8ч. Миналата седмица ходих от Враждебна през летището до техн университет 2 пъти, около обяд и след обяд, ходих и веднъж до Христо Ботев за един алтернатор.
Та карането ми си е софийско градско, просто избягвам задръстванията и карам по горните правила.
На бензин не съм го засичал, но моно без ламбда сонда, минимумът е 15 на 100. Още по интересно е, че карам с гуми 195/65/15, които са доста по големи от заводските размери и километражът отчита по малко измината разстояние, ако това важи за електрическите километражи
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 16 юни 2018 22:55
Вчера заредих както обикновено след 3 седмици ходене на бачкане, за 381 км пасаторчето ми е изгорило 49,47 литра газ, нещо се е дигнал разхода на 12,98 л/100 км.
Ще трябва да му се пипа настройката.
