Голф 3 АФН 97г. - къде се намират датчиците на АБС
- Ceco_bg
- Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
- Автомобил: Vw Golf mk4
Здравейте колеги,можете ли да ми кажете,къде се намират датчиците на абс-а ? Проблема е че понякога при натискане на спирачката се усеща едно като вибрация или почукване на педала точно като на пускане на абс-а. Забелязах че сякаш това се случва когато спирам,а по пътя има неравности и си мисля дали някой датчик не е разхлабен и от луфта да дава някаква грешна информация,та искам да ги прегледам как са с захващането...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голф 3 АФН 97г. - къде се намират датчиците на АБС
Пусни и първо една диагностика.
Лампата свети ли?
На АБС-а?
Лампата свети ли?
На АБС-а?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Aмортисьорите сa свършили курсa и колелетaтa губят сцепление по нерaвностите.
На голф 3 няма как да мръдне датчика, там се избива с чук винаги на парчета, сраства се с леглото.
- Ceco_bg
Zdravko Zankov написа:Пусни и първо една диагностика.
Лампата свети ли?
На АБС-а?
Не съм правил диагностика,говорих с Милен от елбатрон сервиза,но може чак след 3 седмици.
Лампата понякога свети,понякога не. Когато свети,абс-а не работи,когато не свети,всичко си е ок. Проблема е че един "майстор" ми го ремонтира уж този проблем,като просто е махнал лампичката...
Zdravko Zankov
Хм,има и друг вариант,но виж някой да я закачи.
Тогава пусни грешките и ще разсъждаваме.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
