Здравейте, преди няколко дни докато карах извънградско със 150-160 ми светна лампата за маслото (Check Oil level) отбих долях много малко масло, лампата изгасна. На другия ден на студен двигател ранно сутрин проверих маслото,
и маслото по щеката беше между мин и макс. Помислих си че е датчик и си тръгвам за София в понеделник, по средата на пътя лампата пак светва. Отново сложих много малко и изгасна. Някой имал ли е подобен проблем?
Passat B6 2.0TDI 2006 лампа за маслото
Последна промяна от Slaron1 на Пон 04 юни 2018 16:01, променено общо 2 пъти.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Passat b6 светна лампата на маслото
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Re: Passat B6 2.0TDI 2006 l
Тази лампа огасва дори само да отвориш капака на двигателя, не е задължително да доливаш масло, за да огасне. При мен доста често се получаваше, светла лампата (жълта масльонка), вдигам капака, проверявам маслото, но си е на макс, предполагам, че е от датчика.
p.s. моята кола е Б5.5
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: Passat B6 2.0TDI 2006 лампа за маслото
B6 2.0 TDI, имат широко известен проблем с привода на маслената помпа, т. нат. шестостен/шестограм, износва се и в един момент превърта, но до колкото знам, когато това се случи двигателя си отива почти веднага (става от раз). Горещо ти препоръчвам да не караш колата докато не се ревизира, да се провери маслената помпа и датчиците. Може да е само датчик, но може и да е по сериозен проблем.
П.П. Силно се препоръчва привода да се сменя периодично, аз лично за мен съм решил да го сменям заедно с ремъците и ролките.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Първо си отива турбото, имам комшия, три пъти сменя турбо, помежду прави основен ремонт на колата в България, цялата галимация му излезе 2600 еврони!
Затова е добре да се прегледа дали не е дошъл момент за инспекция на шестограма, ако твоят мотор е с такъв привод. Впрочем комшията си смени привода и маслената помпа с такива от Голф.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
За ниво на масло ли говорим или за налягане.
