Здравейте, колеги!
Колата е 1.9TDI 110+ AVG 4motion. Имам едно много странно потропване при потегляне направо, само на 1-ва с доста усилени вибрации към 2000 оборота, където реално турбото ми работи на 1.25, защото толкова е по чип. Притеснява ме нещо да не е по торсена. Колата я купих ноември. Преди няколко дни в големи дъждове във Варна си я поизмих навсякъде. От днес, след малко по-агресивно влизане в завой и после при потегляне по-рязко на 1-ва се чува звук, някъде под задните седалки, все едно някоя гума се е износила и подскача.
Странното е, че го прави само на 1-ва, а на другите предавки нямам този проблем. Четох доста, но ме съмнява сякаш да е вътрешно каре, както са писали колеги тук и по други форуми. Прави го за 1-2 секунди, докато захапе както трябва ускорението. Утре евентуално ще направя опит да се вредя в сервиза да я огледам, но не съм сигурен и всякакво мнение ще ми е от полза.
Ще се надявам да получа адекватни отговори от какво евентуално може да е.
Тресене само на 1-ва някъде от ТОРСЕН-а или не знам
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Тресене само на 1-ва някъде от ТОРСЕН-а или не знам
Според мен е полуоска , ти като въртеливо удряне ли го усещаш ?
По-скоро нещо по задното окачване и разните му носачи
Вътрешното каре се хваща при ускорение.
Вътрешното каре се хваща при ускорение.Кой е на линия
