Голф 5 Проблем с дългите светлини
borkata3000
Регистриран на: Пон 23 яну 2017 22:38
Мнениеот borkata3000 » Съб 02 юни 2018 8:41
Здравейте!
Голф 5, обиковеният фар.
Дългите ми светят в небесата, и на двата фара. Късите са настроени добре. Като сваля максимално фаровете с машинката, дългите си идват на мястото, светлината на късите обаче идва много близо. Ходих на реглаж в един сервиз, нищо не можаха да направят. Напипах рефлектора на дългата светлина с ръка и усещам, че мърда, което ме навежда на мисълта, че някога рефлектора на късата и дългата светлина са били едно цяло, но сега не са.
Проблема ремонтируем ли е или отивам на нови фарове?
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Re: Голф 5 Проблем с дългите светлини
Мнениеот tomata » Съб 02 юни 2018 9:11
Смени сервиза. На голф 5 плюс дългите и късите се регулират отделно. Предполагам, че и при тебе е така
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Съб 02 юни 2018 13:32
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=169800
Тук има има информация как могат да се нагласят(на английски език), но някъде четох из коментарите(по спомен), че тази процедура може да доведе до счупване и да стане по-зле и затова не съм пробвал... Дано да е от полза линка
borkata3000
Мнениеот borkata3000 » Пон 11 юни 2018 22:05
Благодаря за линка.
Изпробвах указанията, но съм се заблудил, че машинката движи и дългата светлина. Дългата свети независимо от късата в короните на дърветата.
Поръчвам един 56 см. LED бар (90~120W) за под номера, махам дългите светлини, пригаждам бара да се включва от лостчето на волана и това е.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 12 юни 2018 14:25
поръчвай Боре и качи снимки как се е получило
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 12 юни 2018 16:06
Някой ще бъде спрян от движение...
:thumb_down
tomata
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Вто 12 юни 2018 16:35
Колата има кан система. Нищо няма да можеш да пригодиш
borkata3000
Мнениеот borkata3000 » Вто 12 юни 2018 20:28
А това със спирането от движение вярно, не го бях предвидил. Еми ще си остане с отделно включване и това е.
tomata написа:Колата има кан система. Нищо няма да можеш да пригодиш
Какво е кан с-ма?
tomata
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Сря 13 юни 2018 2:16
При всяко палене прави проверка на всичко по колата и ако засече "побъргаряване" изключва този възел. Едно диодче да вържеш допълнително някаде, засича по-висока консумация и спира тока по тази жица. Даже един пич беше резал нещо жици по фаровете и наставял и пак имаше проблем
borkata3000
Мнениеот borkata3000 » Сря 13 юни 2018 21:16
Значи доректно към акумулатора и с отделно вкключване. Без дълги не си е работа.
Като го монтирам, ще пусна снимка
spaikur
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 21:36
Автомобил: VW Passat Golf mk4
Двигател: 1.9 AFN 98 1.8t AGU 99
Местоположение: elin pelin
Мнениеот spaikur » Нед 24 юни 2018 10:53
Може да го направиш с реле..... захранване от акумолатора и сигнала за дългите да си управлява крушките , но да дава сигнал на релето и ще свети всичко заедно
borkata3000
Мнениеот borkata3000 » Нед 01 юли 2018 22:59
долната снимка не е само дълги, а къси и дълги едновремено
долната е само лед бара
