голф 4, 1,6 16V обороти при натисната спирачка.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пет 09 мар 2018 17:06
Днес на един паркинг забелязах нещо на което до сега не бях обръщал внимание и не знам дали е проблем или не. При загрял автомобил на място като напомпах педала на спирачката и оборотите ми скочиха с половин деление.
После като навъртях волана до крайна позиция пък паднаха с половин деление. Докато го въртях си бяха стабилни, но в момента в който стигне крайно положение паднат.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Re: голф 4, 1,6 16V обороти при натисната спирачка.
Мнениеот plameney » Съб 10 мар 2018 7:14
В крайно положение на волана,хидравличната помпа товари двигателя,затова е промяната на оборотите.
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Съб 10 мар 2018 9:05
Ко каза?Авторе я си прегледай вакумите.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Съб 10 мар 2018 9:19
Ако при напомпване на спирачката имаш промяна на оборотите е вакум, но е напълно нормално при крайно ляво/дясно да има съвсем лека промяна в оборотите. Поне при мен се усеща. Нооо съвсем леко.
rey
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 16:28
Местоположение: варна
Мнениеот rey » Пон 11 юни 2018 23:18
Колега,ако сервото е здраво,по какъв начин ще влияе на оборотите и защо?При мен от някаде смуче въздух и това се получава при помпане на спирачката,като същевременно се чува някакво свистене от към двигателя.След дълъг престой първите 3-4 натискания при изгасен мотор педала е мек,заради което си мисля ,че сервото е наред освен ,ако не смуче в момента на натискането на педала.пробвах и да задържа спирачката народната ,но не се чуваше свистенето.Смених горната част на колектора ,огледах всички вакуумни,орингите към главата са сменяни преди 20000 км остават черните м/у двете части на колектора и да сменя сервото.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 12 юни 2018 9:37
Какъв е кода на двигателя ?
Би трябвало да има датчик за налягане на хидравликата. Това е допълнение към поста на plameney
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
