Голф 3 2.0 AGG 95-та - Нерешим проблем
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Нерешим проблем с Голф 3 2.0 AGG 95-та г.
Сандо пробвай смяна на ДКВ / вземи назаем, но оргинал , а не оргиналдъ. Него на диагностика не можеш го хвана.Ако спре да работи - недвижимо имущество.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
A защо само на топъл мотор по дяволите
Започвам да си мисля,дали може да е от маслото нещо...като загрее да става като пикня и да не отварят повдигачите адекватно.
Но си работи както преди без никакви шумове иначе.
Клапаните бяха в перфектно здраве като цяло(освен кривия,който явно не издържа на напъна от 8000 об
За сега няма да пипам нищо и я оставям в това и състояние.На края на месеца ще има развитие като я закарам при "баш майстора" да си каже и той мнението и ако и той не успее,викам попа да е опее
Жалко,защото в колата има много хляб още...да беше някоя изгнила кочина въобще нямаше да се занимавам...
)За сега няма да пипам нищо и я оставям в това и състояние.На края на месеца ще има развитие като я закарам при "баш майстора" да си каже и той мнението и ако и той не успее,викам попа да е опее
Bai Sando написа:A защо само на топъл мотор по дяволите![]()
То и моя познат така страда години наред, в горещо време не можеше да запали когато мотора му е топъл. После ми каза, че проблема бил от лоша връзка към компютъра...
- kris11
Bai Sando написа:Започвам да си мисля,дали може да е от маслото нещо...като загрее да става като пикня и да не отварят повдигачите адекватно.
При рядко масло/ ниско налягане/ ще тракат повдигачите като шевна машина
- Bai Sando
Не тракат,на уреда вътре ми показва 2 бара на празен ход и топъл двигател.
За сега я оставям така,на заплата ще я водя на друг доктор.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
2 бара на празен ход е ОК, според мен. Вероятно имаш проблем по електриката с някоя връзка.
- Bai Sando
И аз така мисля,но доктора ще каже.Аз поне се изчерпах и пробвах всичко за което се сетих.
Това колите са голяма гад,усеща че ще мине на заден план заради 2-ката и почва да прави чалъми.Като жените са
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Bai Sando написа:Не тракат,на уреда вътре ми показва 2 бара на празен ход и топъл двигател.
По-принцип трябва да са 2 бара на 2000 оборота. Пробвай, като подадеш газ, да видиш дали няма да има някаква разлика.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Спомням си,преди 2-3месеца един колега с Г4 ,само ,че беше печка му тресеше и се оказа,нещо свързано с маслената помпа,или някакакъв масл. клапан ли беше ,или регулатор .Вдигаше много голямо налягане маслото по някое време .Сандо ,ти като мери налягането,еднократно ли беше или я кара с манометъра? Става въпрос за колега ,тук във форума,ма не мога да си спомня заглавието на темата
- Bai Sando
Уредите са ми волтметър и налягане на маслото.Имам ги от около 3-4 години и винаги толкова си показват,разбирам да има някакво отклонение понеже са китайчета,но не е нещо фрапиращо.
Ето една снимка от архива когато ги слагах.Тука мисля е на студен мотор към 5 бара.На топъл пада около 2.
- kris11
Сандо пробвай на студен двигател да стоплиш ДКВ с пистолет за горещ въздух / малко гъзурчене в предвид местоположението му, но пък бърза проверка дали ще излезе от датчика при стопляне./ Друг вариант е , ако имаш осцилограф да сравниш импулсите от датчика при студен и при топъл двигател.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Bai Sando написа:Уредите са ми волтметър и налягане на маслото.
А на топъл двигател, когато на празен ход показва 2 бара, колко показва на 2 000 оборота и евентуално, на 4 500-5000 ?
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Моята лична препоръка за теб е да премериш налягането на маслото с професионален манометър, закрепен директно на мястото на датчика. Тоя китаец ама никаква вяра му нямам. Ако няма 2 бара на 2000 оборота на загряла кола, проблема е ясен.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
2бара на празен ход е доста. Тези китайчета не са от наи-точните. Имам две коли с манометри(механични), и на загрял мотор, говора загрял освен 90°С на антифриза,а и на маслото. И на двете ми коли (АБС,АФН)при каране по магистрала с по високи обороти после на пх.налягането е под 1бар.
При студен мотор (абс) с мотул 15в50 отиваше към 8бар, афн с 5в40 6бар.
Слагах същото китаиче и не ме кефи ,при мен имаше значение дори от каде дърпам тока , дали пускам форове мигачи, всичко влиаеше на уреда, и затова го махнах и сложих механичен.
Погледни в аутодатата , колко налягане искат при теб, при мен на абс искат мин. 2бар-2000об-80°Смасло.
- Bai Sando
Ще погледна после на какви обороти колко показва,но винаги си е отчитало толкова дори и когато мотора си работеше нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
