Голф 4 шупла при удър от камък на предното стъкло
Здравейте колеги,
предполагам все на някой му се е случвало гадното чувство да го удари камък по предното стъкло и да го залепи след това при "специалист". Проблемът при мен е, че не ми хареса крайният резултат при лепенето, защото около дупчицата, която остава, се виждат леки резки, все едно е надраскано стъклото, а и е точно пред волана.
Затова бих искал да питам, през зимата при пускане на парно има ли вероятност да се спукат тези резки по стъклото, въпреки, че е лепено? Казаха ми, че оригинално за Голф 4 е 280 лв с монтажа, а китайски не ми се слагат. Ще се опитам да ви прикача снимка на одрасканото.
Мерси!
Мерси!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голф 4 шупла при удър от камък на предното стъкло
Много негодно е ремонтирано.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Как ще ремонтираш стъкло, това са глупости. Китайскоо стъкло , което не искаш да слагаш е в пъти по-безопасно от твоето сега
След като има хора, които го ремонтират и съответно сервизи за това, не миля, че са глупсоти. Вече колко е "масйтор", този който го прави, е друг въпрос.
Въпросът ми беше към хора, които са лепили такива шупли, дали в последствие има вероятност да се увеличат.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Предни стъкла се лепят, но със специални лепила под вакуум, за да влезе лепилото и в най-тънките цепнатинки. Освен това трябва да е извън зоната на гледане на шофьора.
В България аз поне не знам някой да лепи предни стъкла с тази технология!
Иначе имам опит със спиране на пукнатините, пробиваш само външния слой стъкло малко след пукнатината със свердло за стъкло, шанс за успех около 90%, понеже се случва пукнатината да заобиколи пробития отвор.
Затова го сменяй с ново!
Zdravko Zankov
Outlawz написа:
Моето стъкло е правено,но доста кадърно.
Две години,никави проблеми.
Ще се набуташ за лепене, после пак требе да сменяш, затова директо ново, китаѝче.
Zdravko Zankov написа:Outlawz написа:
Ако не тръгне да се увеличава зимата, ще го преживея, но ако тръгне най-вероятно ще го сменя, но няма да е с китайско.
Удърът беше жесток, все едно със съчми са ме стреляли и преди да го поправи изглеждаше като монета от 20 ст. Наясно съм, че има специалисти, които са много добри, твоето преди поправката колко беше голямо? Може и това да има значение...Аз след това отидох на друго място и ми казаха, че тоя си е оставил ръцете.
- muns61
- Местоположение: pleven
Каква е разликата между китайското и некитайското?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Китайското трупа нагар(окадва се) при изправен автомобил, оригинално вграденото - не.
Без пушене в купето, без парна, клапи, антифризи, течове и т.н. ...тки майни.
- Петър.Георгиев
- Регистриран на: Вто 16 авг 2016 15:07
- Автомобил: Vw sharan
- Двигател: 2000
Това върши работа.Сам, ако си го правиш,сигурно по- добре би се справил. .
Курт Деликуртев написа:Предни стъкла се лепят, но със специални лепила под вакуум...
под налягане , не под вакуум
По темата, не са го направили добре, факт! Но според мен няма да започне да расте. Ако не те дразни си карай така. Смяната на стъкло крие много негативи, които е добре да се знаят.
При сваляне на старото се използва режеща струна, която колкото и да се внимава нанася щети по тапицерии, кори, по металните ръбове на купето.
Подлепването на новото пък невинаги става добре, възможно е да се появят течове, свистене.
В повечето случаи се увреждат лайстните на стъклото (лява , дясна, горна в зависимост от конкретния модел автомобил), които по принцип се сменят технологично , но това е когато се прави от съвестни майстори.
Китайските стъкла имат неприятен лупа ефект в повечето случаи, криви зони , които опитното око забелязва и дразнят много.
Аз лично бих сменил стъкло ако е счупено , спукано, не и заради шупла или драскотини или следи от камъчета.
Петър.Георгиев написа:Това върши работа.Сам, ако си го правиш,сигурно по- добре би се справил. .
Гледал съм доста видеа по youtube как сами си поправят стъклата и мога да кажа, че 80% от случайте не им се получава така, както ще ти го направят със специално оборудване. Има си специална машинка, с която се вкарва смолата и се вакумира, същият ефект няма да стане с тая спринцовка. Но вече е свършен факт - веднъж вкаран препарата и не може да се поправя наново. Ако тръгне нанякъде, ще го сменям.
А относно колегите, които питат каква е разликата между китайско и оригинално - мисля, че няма база за сравнение и всеки си има глава на раменете да си реши какво да сложи. Стъклото си е стъкло, освен видимост - то предлага и други характеристики като здравина, както и отговаря на стандарти за безопасност при катастрофа..... Оригиналното си е оригинално, там е гаранцията, а тези, дето ги дават от Чайна майна - да си ги слагат на техните коли! Каква е гаранцията, че първото камъче няма да го направи на сол и да се пребиеш? Кой ще ти я даде точно тази гаранция? Ако тая камък дето ме удари мен, беше ударил китайското, гаранция давам, че щеше да влезне в купето. Казвам го, защото го видях за част от секундата и беше с диаметър поне 1 см най-малко и хръчреше със скорост 100 км.
- Петър.Георгиев
- Двигател: 2000
Аз съм ползвал и смея да твърдя,че не очаквах да се получи нещо ,но уви свърши работа.точно пред шофйора имах звездичка,ама точно на моята височина на погледа.И ме дразнеше та полудявах.Вече аз само знам къде беше.Имах и друга пред пасажера,но там е отлюспено което остана иначе настрани тези ги заличи.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Ако се наложи да го сменяш- може и 2ра употреба стъкло да си купиш- оригинално. В доста морги вече ги свалят здрави и го продават на 50% от цената в магазина.
