Голф 4 1.9 131к.с не върви добре на спрян климатроник
Vankata1000
Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:42
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: 2.0 16v
Мнениеот Vankata1000 » Сря 13 юни 2018 12:15
Имам лек проблем с количката Голф 4 1.9ТДИ 131к.с. когато климатроника е спрян колата тъпче след 3000 оборота когато го пусна колата започва да си върви осезаемо повече.Закачих я няма никакви грешки
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Голф 4 1.9 131к.с не върви добре на спрян климатроник
Мнениеот lubo007 » Сря 13 юни 2018 12:35
карах астра преди. 1,7 68 коня мисля беше. Като изпреварвах пусках климатика - вървеше повече
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 юни 2018 21:21
И къде е логиката?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 13 юни 2018 23:57
Има логка.
Карам Т5 2011г. CR двигател и тива явление съм го усетил няколко пъти.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 14 юни 2018 11:27
И къде е логиката :eek ?
Разбирам на 150 коня да не се забелязва загубата на мощност и да си въобразява човек нещо, но на 68 коня да се вдига мощността, хайде сега. Случая ми прилича на този с лепенките, дето ги слагат по задните джамове с името на пилота в колата, дето 'дигат 25 коня :icon_lol .
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 14 юни 2018 19:31
И мен ми е чудно,ама ''всьо бъйвает'' както казват братушките. Според мен компа прави тия магарии-може би увеличава горивото като се пусне климата-знам ли :screwy
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 15 юни 2018 8:06
При мен ефекта не беше УАУ, Не ми трябва чип - имам си климатик!!! Не ме разбирайте погрешно
Когато го пуснех двигателя се усещаше по различно, олекваше му работата и при изпреварване съм го усещал
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 15 юни 2018 9:23
хм.. освен климатроника/климатика да охлажда въздуха който влиза за горене в двигателя ;) друга логика не виждам ;)
Аз съм карал доста VW Пасат автомобили, особено бензиновите - като включиш климатика и ставаха като спънат кон ;). Затова може би, от Пасат Б4 насам при рязко подаване на газ, компютъра изключва временно компресора за да може колата да набира по- бързо например при маневра изпреварване. Тази опция мисля продължава и при съвременните автомобили...
milmar
Мнениеот milmar » Пет 15 юни 2018 14:47
Да не влизаме в подробности, но перка на вентилатор сама по себе си не може да промени температурата на въздуха, който нагнетява, поне не и да я понижи. И до сега си мисля, че темата е поне малко шега :smile .
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 15 юни 2018 17:41
krraynov написа:хм.. освен климатроника/климатика да охлажда въздуха който влиза за горене в двигателя ;) друга логика не виждам ;)
То,и моя курник ,като е пуснат климатика и като ускоря по-бързичко на 1ва -чувам едно реле като цъква и изключва климатика за малко,но колата не тръгва в тоя момент повече отколкото без климатик.А,между другото- как е разхода на гориво когато се получава този ефект с по-доброто вървене при пуснат климатроник?
okti_1
Мнениеот okti_1 » Пет 15 юни 2018 18:14
Да споделя моята логика та дами се смееете сглас.
Та логика е тази че при пуснат климатик перката на радиатора спомага да примине по-голямо количество въздух през предните радиатори следствие на което си понижава температурата в кулера.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 15 юни 2018 20:02
По-скоро перката помага на тягата, като на самолет.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 15 юни 2018 20:13
Аз пък си мисля; Когато пусна климатика,оборотите падат за момент и компа веднага ги компенсира (може би с повече гориво )да се нормализират. Може ли на колегата в този момент компа да пуска доста повече гориво и да се създава впечатление,че колата върви повече.Затова зададох въпроса за разхода.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 15 юни 2018 20:51
По-висок е разхода.
1-1.1 без.
1.6-1.7 с включен компресор.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 16 юни 2018 11:22
толкова много глупости в толкова малко мнения :eek
компресора е най-големия консуматор по ремъчното задвижване
има чувствителна загуба на мощност при включен климатик, друг е въпроса, че при едни коли е осезаемо, при други не
при по-рязко натискане на педала на газта, компресора се изключва (или разтоварва) за определено време при всички изброени в темата марки автомобили.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
