да изтупам праха от темата
на мен също ми предстои избор на рутер или ацес поинт
рутера трябва да прехвърля сигнал между две къщи
на първата къща рутера ще бъде монтиран на прозореца
втората къща е на 40 50 метра от другата страна на улицата
сигнала ще минава най много през две тухлени стени
Мнение за избор на рутер
Re: Мнение за избор на рутер
С моя хващам сигнал на 100+ метра, но не минава през стени... Рутера ми е сложен до прозореца и пръска сигнала навън и в къщата. Тея стени не знам как ще се отразяват на сигнала. С кабел невъзможно ли е да се реализират нещата?
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
няма възможност за кабел. пресича се улица.... а и немците са алергични на тема висящи кабели
поръчах един рипийтър от амазон...
след около седмица ще напиша отзив за неговата работа
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Гръм удари моето любимо рутерче 1043ND
Към днешна дата какво си струва до 100лв с гигабитови портове, който не забива и е двубандов 2.4/5.
Не ми трябва УСБ и други екстри.
Мерси
Мерси
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
TP-Link Archer C5?
- L&R
- Автомобил: CCC
stefan4o написа:TP-Link Archer C5?
Ами на теория е добре, но как е като стабилност.
Май ще успея да преконфигурирам портовете на стария за да може да се ползва единия LAN като WAN :).
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Не знам, като параметри е ОК. За мен това е марката цена/качество. Може би по-натам и аз ще взема такъв - имаш и УСБ за фтп-медия сървър.
Слагаш openwrt/dd-wrt правиш lan1-wan и си го ползваш. И аз мисля че тп-линк са най-добре цена-качество особено през последните години. Моя откакто съм го взел съм нямал ядове дори със стоковия фирмуер, за щастие съм с оптика и го няма риска от мълнии през утп...
- L&R
- Автомобил: CCC
Рутера е оправен, корави машини са 1043Н, и то със загуба на само един порт. Отлагаме покупката :)
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Как го оправи? Направи WAN някой от 4-те лан порта ли?
- L&R
- Автомобил: CCC
stefan4o написа:Как го оправи? Направи WAN някой от 4-те лан порта ли?
Да, очаквах да заминат два порта, но всички са си отделно. Сега имам един WAN и 3LAN.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Здравейте! Темата е старичка, но предпочетох да пиша тук, вместо да пускам нова. Имам рутер на виваком, който се оказва със слаб Wi-fi сигнал, а предстои да бъде и прибран в шкаф, което навярно още ще го затрудни. Идеята ми е от него да пусна FTP до телевизора, който е с интерактивна телевизия, но преди приемника на виваком да сложа нов рутер, от който да вкарам пач към приемника на виваком, зада работи телевизията и отделно да взимам Wi-fi от него. Предполагам, ще се наложи да ме посети екип на виваком, който да настрои новия рутер, зада работи телевизията, но това не е проблем. Към какъв рутер да се насоча, като той би бил нужен за Wi-fi на около 100кв помещение и интернет за смарт функциите на телевизора, при положение че интернета не е оптичен? Бюджета ми е около 100лв.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Обхватът на wi-fi няма отношение към това, дали интернетът е "оптичен" или друг :)
Не съм сигурен, че интерактивната телевизия ще заработи през клиентски рутер. Предполагам техният е конфигуриран по някакъв начин на определен лан-порт за телевизията специално.
Колега Wi-Fi източник на сигнала има голямо значение къде го разполагаш в жилището, колко и какви стени има да преодолява. Самият сигнал на каква мрежа е нагласен, след това на каква честота и общо взето има 100 критерия. Почти всеки рутер за 30 лева е достатъчен да покрие 100м2 помещение. Защо ще прокарваш FTP през рутер към TВ само ти си знаеш. Най-безполезно е да си купиш Arduino и да си го направиш на хоум синема. Твоя смарт телевизор, ако трябва да "броадкаства", а не да плей-ва файловете ще е трагедия и няма да ти хареса много резултата, защото жена ти ще пусне микровълновата и ще ти замине филм-а.
Виж колко мрежи сте в твоето помещение (колко комшо-та), виж колко устройства ще имат нужда да ползват WiFi, каквото може да е на кабел, по-добре. Пробвай да направиш оптимизация на текущата ситуация (да не е забичен рутера в ъгъла на къщата/апартамента - незабравяй, че сигнала е сфера и се разсейва от стените) виж дали всичките не сте на примерно 12 канал. Ако на Виваком рутера не е само 2.4Ghz, виж дали изобщо позволява настройка и след това се насочи към устройство.
Може да се окаже, че в твоя случай при твоите обстоятелства, нов рутер да не може значително да подобри ситуацията ти, заради ред причини.
На въпроса ти директно: Всеки рутер с 5Ghz поне 2-4 антени и от смислен производител, ще покрие "нуждите" ти. Вече Виваком ще кажат, дали позволяват да има устройство преди тяхното.
