Пукане при завиване - Golf 4 1.9 Tdi
WinstrolTV
Регистриран на: Нед 19 ное 2017 12:53
Автомобил: VW GOLF 4
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Пон 18 юни 2018 19:04
Здравейте ПОНЯКОГА при завой нещо изпуква зловещо отпред ... четох ,че е тампон на макферсън :screwy :screwy :screwy та от това ли е и може ли да ми дадете хубава марка да си купя :bishop :bishop :bishop
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Пукане при завиване - Golf 4 1.9 Tdi
Мнениеот vanesto » Пон 18 юни 2018 20:15
Не е сигурно, че е от тях. Трябва да се прегледа всичко, може и тампон на носача да е. Не бързай с покупките.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 18 юни 2018 21:35
Преди време имах пукане в предницата на вентото. Бяха сменени амортисьорите с тампоните и лагерите. Пукането остана. След регулировката на предницата утихна.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 18 юни 2018 21:55
Зловещо пукат пружините при блокирало лагерче в тампона на макферсона. Може да се провери лесно , като се вдигне предницата, разкачат се кормилните накрайници и се завиват колелатана ръка. Ако някое от колелетата не можеш да го завиеш или издава същия звук то проблема е от неговото лагерче.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Вто 19 юни 2018 9:54
Възможно е и счупена пружина.
jero82
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
Автомобил: BORA 2.0 115 hp
Двигател: APK
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот jero82 » Вто 19 юни 2018 23:11
не се шашкай колега, най- вероятно пукат пружините в леглата си , при мен си пукат така от както я имам колата . Подлагал съм гумени подложки на пружините, докато не се скъсат всичко е ОК.... после всичко по старо му... ама се свиква :) Не е задължиттелно да има нещо счупено , сменял съм всичко по предницата и пукането изчезва ... за около седмица и пак :mhihi
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Сря 20 юни 2018 14:58
goppa написа:Зловещо пукат пружините при блокирало лагерче в тампона на макферсона. Може да се провери лесно , като се вдигне предницата, разкачат се кормилните накрайници и се завиват колелатана ръка. Ако някое от колелетата не можеш да го завиеш или издава същия звук то проблема е от неговото лагерче.
:th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
