Моят fresh MK2 military green
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот georgebonev » Сря 20 юни 2018 18:00
За обезвъздушаването... загрей двигателя на отворена капачка на разширителното казанче и ниво на макс, на студен двигател до второ завъртане на перката на радиатора.
Междувременно, докато загрява, мачкай ритмично маркучите към радиатора и към парното, докато може да си държиш пръстите без да ти пари...
Като завърти за втори път перката на радиатора и спре, спри мотора и затвори казанчето.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 20 юни 2018 19:48
georgebonev написа:Ако пожелаеш, може амортисьор да сложиш вместо пръчката за предния капак...
Не че нещо, ама ако има вариант да споделиш, амортисьорчето да се монтира като на ауди или на голф 4 примерно да стои някак по изправено, щото аз монтирах два амортисьора по познатия начин, на калника и на единия болт на пантата и веднъж един камион ми го затвори върху главата. Рязко изкубах тия дивотии и си върнах щеката
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот golfmk1 » Сря 20 юни 2018 20:26
Мисля на 1.3 мотора термостата е на 84градуса.На твоя е на 87 градуса.Перката трябва да духа навътре към мотора!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Направи ми снимка на пистовия ремък да видя нещо.
georgebonev
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот georgebonev » Сря 20 юни 2018 20:29
Колата купих с поставен амортисьор, в дясно, на калника. Наден съвсем малко със заварка, за да стои капака по-изправен.
Утре ще видя колко нютона беше и каква е дължината и ще пиша тук, ако Бат Сандо позволи или му е интересно :c020
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот vovo6808 » Сря 20 юни 2018 20:47
golfmk1 написа:Направи ми снимка на пистовия ремък да видя нещо.
Ако е като на 1.8 мотора нищо чудно да е поставен неправилно и да върти помпата на обратно. Макар че моята я карах 4-5 години така и не ми е загрявала.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Сря 20 юни 2018 22:03
Пистовия върти само атернатора,малко му преправих ролката,понеже вече няма компресор за климатика.
Трапецовидния си е същия с който си беше мотора.Той върти водната помпа и хидравликата.
Утре ще му щракна една снимка,но няма нищо необичайно на пръв поглед. :gruebel
Иначе термостата е на 87 гр. бях го купувал нов за 3-ката от Радо,но като взех 2-ката се оказа,че нейния е оригиналния и стоеше отворен и си карах с него без проблем.Перката си е с 2 степени и си духа навътре.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот golfmk1 » Чет 21 юни 2018 6:11
В такъв случай не ми трябва снимка.Дано не бъркам но мисля ще го обезглавяваш.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Spas » Чет 21 юни 2018 8:27
Помисли си, да не е обърнал посоката на водната помпа, нали? :)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот golfmk1 » Чет 21 юни 2018 9:42
Точно
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Чет 21 юни 2018 17:18
Колеги проблема е бил в тънкото маркучле за обезвъздушаването или по точно в новия фланец.Не беше разпробит отвора както трябва и се наложи и него да го мина с бургия 5 мм.После хубава промивка с маркуча от чешмата и всичко си дойде на мястото.
Запалих,поработи 5 минути,пусна си перката,а струята от маркучлето си беше постоянна и нивото в казанчето си стоеше на чертичката.
Ремъците е невъзможно да се объркат,понеже няма друг начин по който да ги сложа,единствено трапецовидния не е точния понеже е по-широк и леко е взел да се изяжда в краищата,но с него купих колата донор и ще го сменя по-натам.
Сега остава да му взема тампони за носачите,понеже старите са скъсани.От Ауди ТТ съм слушал,че стават понеже са по-плътни.
Стават ли на Голф 2 без никакво преправяне или да си търся за модела?
После му слагам полуоски,спирачки и т.н. и ще пробвам как върви преди да пристъпя към следващия етап от проекта,разглобяване за цялостно боядисване :smile
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот golfmk1 » Чет 21 юни 2018 18:33
Има как да се обърка пистовия ремък ако върти помпата.Доста често го правят.Тампоните стават директно и са изцяло плътни.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 21 юни 2018 20:10
Взимаш плътните тампони от ТТ, мисля че се предлагат и за голф 4 и се раждаш. Моите са на 80+ хил км и са още здрави :bowdown
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот iliankocov » Чет 21 юни 2018 20:24
К.Одаджийски написа:Взимаш плътните тампони от ТТ, мисля че се предлагат и за голф 4 и се раждаш. Моите са на 80+ хил км и са още здрави :bowdown
Не се предлагат за голф 4, а за Ауди S3. Мисля, че само lemforder ги преглагат.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот IvanMan » Чет 21 юни 2018 20:34
Доста производители ги предлагат.
ое номер 8N0 407 181 B
дебелина: 41,0 мм, вътрешен диаметър: 13,0 мм, външен диаметър: 60,0 мм, външен диаметър: 27,0 мм, гума/метал, МЯСТО на монтаж: на предната ос отдолу, МЯСТО на монтаж: отзад, МЯСТО на монтаж: двустранен
След монтажа затегнете крепежни е болтове в компресирано състоя ие (състояние тегло без товар).
Потребители, разглеждащи този форум: Lonely-Wolf и 38 госта
