Контролни лампи VW Touran
todcom
Регистриран на: Пет 20 апр 2018 18:37
Автомобил: VW Touran 2008
Двигател: TSI
Мнениеот todcom » Съб 19 май 2018 14:43
Здравейте,
Каква би могла да е причината за едновременното светване на контролните лампи по долу на снимката?
При запалване на автомобила останаха да светят тези лампи плюс лампите за акумулатора и ESP, след повторно запалване лампите за акумулатора и ESP угаснаха, останаха да светят само тези, като тази с волана първоначално е червена. Червената лампа най-вляво премигва не свети постоянно (ръчната не е вдигната).
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Контролни лампи VW Touran
Мнениеот Kalin72 » Нед 20 май 2018 7:42
Като гледам, акумулатора е откачан, нещата ще се оправят след няколко километра движение.
Ако и след, примерно, 10 -20 км, останат да светят, закачи я на диагностика.
Лампата под 5000 на оборотомера е за изгоряла крушка някъде.
LUST76
Регистриран на: Съб 16 дек 2017 20:40
Мнениеот LUST76 » Нед 20 май 2018 22:25
Най добре диагностика, ако ще гаснат лапми ,то това става след 100метра. Не загаснат ли има проблем и най добре е да я закачиш колата и да се прочетат. Воланчето е от датчика за ъгъл на завиване във волана предполагам.
chuntko
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
Автомобил: Vw Touran Ecofuel
Двигател: 2008-BSX
Местоположение: Петрич
Мнениеот chuntko » Нед 24 юни 2018 21:40
Колега LUST76 Къде се намира този датчик за ъгъл на завиване. И имаш ли представа каква цена е? Благодаря ти!
LUST76
Мнениеот LUST76 » Пет 29 юни 2018 8:57
Намира се под волана, цената му е около 140лв, има и такъв ,който е в рейката вътре. Смяната му е трудна, но не и невъзможна.EPC лампата вероятно е ел.проблем-свещи ,бобини. Препоръчвам обаче първо диагностика.Ако има нещо пиши на ЛС .
Julietta
Регистриран на: Нед 01 юли 2018 20:51
Автомобил: TOURAN
Местоположение: Liverpool
Мнениеот Julietta » Нед 01 юли 2018 21:00
Здравейте. И аз имам подобен проблем, но при мен се получава по време на движение. Святка ЕСП офф, гасне климатроника и святкат лампите по таблото. В този случай после трябва да загася колата и всичко си идва по местата. Напоследък ми светнаха и лампите за свещите и двигателя и не искат да изгаснат. Като се закачи на компа не излизат като грешка. Колата има и оттечка някъде защото губи ток понякога. Карали сме я по майстори и по електричари, но никой до сега не е намерил какъв е проблема. Някой има ли си идея какво може да е?
LUST76
Мнениеот LUST76 » Пон 02 юли 2018 12:09
За ЕСП вероятно някой датчик на колелата губи връзка. Другите симптоми са слаба връзка, или проблем по самата инсталация, скъсани или протрити кабели някъде. Само. че иска добър майстор дето да почне от някъде. Проверете кабелите на вратите и задната пета врата, понякога се късат не точно на згъвката а по навътре и правят тези ядове.
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Сря 09 дек 2020 14:55
И аз да попитам - светна ми лампата за изгоряла крушка, а всички са здрави, светят.
Защо така?
Това е за втори път, но при първия ми беше изгоряла крушка над номера отзад.
И забелязах, че сутрин , след като запаля, напрежението играе м/у 13.4 и 14.6. При включени къси.
Някой да се досеща защо е така?
