Има ли някой с телефон Doogee Mix 2
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 22 юни 2018 17:41
Искам нещо за сравнение.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Re: Има ли някой с телефон Doogee Mix 2
Мнениеот escrime » Пон 25 юни 2018 19:55
Мартине, какъв бесен китаец е това? Каква му е цената?
Кажи какво те интересува.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 25 юни 2018 20:06
Жоре, китаеца е убиец за цената си. В БГ е около 600-650 лв, от dx дойде за 209$.
Болката ми е една - Отгоре има индикатори за известия, които не мога да накарам да работят. Искам да знам дали при мен има дефект или в целия завод. :mhihi
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пон 25 юни 2018 20:09
Индикатор за известия? Отгоре имаш предвид над дисплея? Светодиод?
По подразбиране не работят ли? Имам предвид с фабричните настройки.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 25 юни 2018 20:12
Да, за такъв индикатор иди реч.
Нямам идея от начало дали са работили или не, тъй като първо си оправих настройки и профили, чак после сложих сим картите и месинджърите.
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пон 25 юни 2018 20:35
При мен се намират в Settings -> Display -> Pulse notification light и LED notifications.
Това Doogee с какъв андроид е?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 25 юни 2018 20:46
Това имам в дисплей.
7.1.1 е, а през юли ще пуснат 8.0.
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Вто 26 юни 2018 8:31
Последното, което ми идва като идея, е да опиташ в настройки на апликациите - да не би там да са сложили управление за нотификациите.
Възможно е да е недостатък и на софтуера, а не повреда в апарата.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 26 юни 2018 9:08
И там няма нищо. :neutral
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Вто 26 юни 2018 9:26
При мен настройки-дисплей-лед
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 26 юни 2018 12:02
Достатъчно за другите телефони. Чакам някой със същия модел да се включи.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 26 юни 2018 13:59
Нямам го телефона, но... книжка с описание имаш ли :gruebel
Изгледах няколко клипа с ревюта, но на нито един не видях да светва светодиодче горе...
Само тук, на 4:20мин. има бързо премигване за няколко секунди... (сензор за близост ?)
https://www.youtube.com/watch?v=WTZYECZD3W4
От описанието на настройките за MIX (надявам се да са същите и за MIX 2), в Notifications/Известия какво имаш?
Developer options / Опции на програмиста ... ?
Ако няма книжка, ровене по менютата само...
:gruebel
... go to Settings - Notifications & status bar - App notifications.
Then select app you want to use light and go to bottom and you'll see Notification light...make sure that is selected.
Може да пробваш с инсталиране на :arrow Light Manager
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Сря 27 юни 2018 20:36
Колега може ли малко повече да напишеш за телефона. Впечатления. Гледах едно клипче в алиекспрес и ми харесаса много. Жената и без това ми спука дисплея на моя китаец кубот н1. 2 години и 7 месеца безотказен огромна батерия. Нито един път не ми е направил проблем. Аман от прехвалени маркови телефони на космически цени.
И да не е изцяло спам. Мисля че няма индикатор за събития. Когато го зареждаш свети ли диодче ?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 27 юни 2018 21:29
Основното, което търсех от телефон е стабилна батерия и да работи безупречно с едно приложение за видеонаблюдение. Сутрин излизам в 8ч със 100% батерия. Цял ден на данни или wifi, включен син зъб и закачена слушалка, 3 часа разговори и се прибирам в 18ч с 81-83%. Осветеносттта на дисплея я държа на 1/4. Камерата снима много добре, но само статично. При движение размазва. Има плануван ъпдейт за август за това, както и за андроид 8.
Като цяло бих му дал 8.5 по десетобалната. 1 свалям за камерата. 0.5 за това, че когато си на Wifi, на който няма интернет, връзката към безжичната стои закачена, но прави опити за връзка през данните. Т.е. закачем съм на wifi рутер с мрежа 192.168.0.x. Опитвам да отворя рутера на 0.1, но не става, защото опитите минават през мобилния нет. Това ми създаде главоболия на обект и загубено време 5 часа.
PP: Лампичките не са активни, а само декорация.
georgebonev написа:Нямам...
Някаква идея как да направя иконите по-малки като на клипа?
Моите са големи...
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Сря 27 юни 2018 21:52
Barboukov написа:Някаква идея как да направя иконите по-малки като на клипа?
Моите са големи...
За иконките... при теб са 5 на ред, а в клипа- 6.
Предполагам от настройките на темата или "люнчера", ако има такива опции. Или с друга тема или стартер...
Натисни и задръж на празно място на екрана, би трябвало да се появят опции за оформлението...
PS.
Doogee MIX - написа:A longer press on an empty space on the Home screen opens the Widgets menu. The one on Doogee MIX is very customised and looks like no one else's. The DIY (do-it-yourself) option allows you to change the icon and label size, the label colour, change the app animations and delete them. You can also choose from a number of screen transition effects. The second option is the Theme and Wallpaper one. It gives you access to both online and offline themes and wallpapers to choose from - all available for free. Add Tools is the third option and from there you can add widgets and app shortcuts to your Home screen. The Launcher Settings allow a good deal of customisation. You can remove the Search bar from the Home screen, deactivate the Know on screen with the news, activate an Application Manager, which is a floating icon that opens a list with all onboard apps and options to uninstall them. The latter is perfect if you want to remove the apps you don't need. You can also choose to remove the App tray and activate Show all apps in desk, meaning the apps will appear on screen successive to the Home one. The Magicfinger adds an effect each time you touch the screen. The gesture settings allow you to choose what happens if you slide up/down or double click on the Home screen. The last option in the Widgets menu is a shortcut to the Settings.
Последна промяна от georgebonev на Чет 28 юни 2018 13:33, променено общо 1 път.
