Мерси Dpop само корите да сваля остана и днес ги почвам
Сега друг проблем две от тапите на на дъното на купето за заминали едвам се държат на мястото си а третата половината я няма ,да препоръчате някой сайт да си ги поръчам на 5 места питах и нямат или някой ако има за продаване?
пасат б5.5 вода в купето
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: пасат б5 Влага в колата
почистваш и лепиш гума см полиуретанов салам от дограмаджии или стъклопакетаджии.
- Didko87
- Регистриран на: Пон 18 юни 2018 17:48
- Автомобил: VW passat b5_5
- Двигател: 2003
Проблема с влагата разрешен засега поне:) Изчистен отводнителен канал,уплътнение на прозорвца предна дясна врата ,сменени тапи под купето (3 от тях изобщо ги нвмаше другите минати допълнително със силикон )
Благодаря на всички за помоща
- Didko87
- Двигател: 2003
Колеги помагайте сега само шофиорското място и зад него долу в краката плува направо отводнителния канал е чист
Стоя 2 часа на дъжд не в движение и е мокро всичко
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: пасат б5.5 вода в купето
Шибедах да имаш случайно?
- Didko87
- Двигател: 2003
Не,нямам
Надигнах мокета под педалите стеничката където е всичко е сухо,дали някъде под компютъра може да влиза гледам мокричко е там ?
Дано да не е спукано радяторче на парното. Стъклото мазно ли седи? Губиш ли антифриз?
- Didko87
- Двигател: 2003
Всичко е наред с антофриза ,сега се получи след пороен дъжд 1,2 чаа
- kris11
Didko87 написа:Не,нямам
Да там има гумено уплътнение и се напуква. Слагай и там силикон.
А на отводнителните отвори под акумулатор и серво избуши гумените цицки. С малък отвор са и се затлачват от кал и дребни парченца листа.
П.П. Докато не се реши наводняването повдигни кутията на комфорт модула / постави под нея нещо да стои повдигната 4-5 см
- Didko87
- Двигател: 2003
Мерси Kris11 повдигнал съм го засега само подсушавам ,И май намерих проблема гредата над шофиорската врата е леко мокра дали от там може да се стича в купето?
Аз сам дали имам възможност да изчистя по някакъв начин уплътнението на предното стъкло там където се събира с тавана ,струва ми се че има кал и боклуци и задържа
- Didko87
- Двигател: 2003
Свалих уплътнението на чредното стъкло почти цялото каналче минах тънко със силикон има една релсичка която държи гумата,и в крайна сметка свалих и кората дая видя уплътнението на металната част долу беше заминало и от вкарваше вода минах със силикон и квото стане
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 77 госта
