Golf 4 1.9tdi 110hp AHF - Странно дрънчене
- TDIpower_
- Регистриран на: Чет 16 мар 2017 20:05
- Автомобил: Vw Golf 4 TDI
- Двигател: 110hp AHF
Здравейте колеги има едно странно дрънчене при запалване на студен мотор след запалването това дрънчене продължава 3,4 секунди от какво може да е?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Golf 4 1.9tdi 110hp AHF - Странно дрънчене
От коя чст на колата се чува?
- TDIpower_
Предимно отзад на генерацията
- goppa
- Двигател: CFFB
Огледай тампоните по ауспуха. И ако имаш въьдух в горивото тресе мотора първоначално.
- TDIpower_
Този шум също се чува и отпред дали докато качи маслото е проблема
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Повдигачите ти чукат.
- TDIpower_
Ще изкарат ли още или е хубаво да се сменят на време
- vanesto
Нищо им няма, като се разтракат за постоянно, тогава.
- goppa
- Двигател: CFFB
Заедно с главата и вала.
- TDIpower_
https://www.youtube.com/watch?v=C1GrjpnXEVU << --- от 00;25 до 00;30 абсолютно същия звук но по - лек с продължителност поне 3 4 секунди след това спира.
- TDIpower_
Ще се сменят тогава мисля на ИНА да взема.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 62 госта
