Моят fresh MK2 military green
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот caro » Нед 01 юли 2018 8:54
Bai Sando написа:
Можеби заради лекото купе и късите скорости с които е,но на първа върти гуми до прекъсвач
Преди доста години праЙх 2Е - въртеше гуми и на 3-та.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Нед 01 юли 2018 12:16
Единствено има проблем с празния ход.Като е завъртяно делкото така както е в момента,почва да лашка оборотите от 600 до 1500 и се опитва да гасне като пуснеш газта.Като завъртя делкото обратно на часовниковата стрелка,държи 1200 об и работи стабилно,но пък грам не върви.
Когато мотора беше на 3-ката си работеше стабилно.Като откача буксата на моторчето за празния ход нищо не се променя.
Обаче като дам само на контакт го чувам как "жужи",дали проблема е в него :gruebel
Иначе се поучи страшен хибрид...
Мотор 2Е
Скорости от 1.6/101 к.с. с къс диф.(в последствие разбрах,че не са от 2.0 по съединителя)
магаре от голф 3
носачи и полуоски от 2-ка/тампони от Ауди ТТ
Рейка от 2-ка
Скоростен механизъм от 3-ка тип 020
И да,наложи се да изрежа ламаринката която пречеше да включвам 5-та.
Двигател: PN 1990
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот stefan4o » Нед 01 юли 2018 13:16
Санде, доколкото ми е известно Дигифанта управлява предварението на мотора 2Е (няма вакуумни и центробежни регулатори в делкото). В такъв случай не е ли редно преди да пипаш по делкото да го вкараш в сервизен режим? Ако имате някое чиче с гараж и стробоскоп отиди и го настройте там направо. Ще си спестиш мъки.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 01 юли 2018 14:21
Ако е каран на газ тоя двигател, виж дебитомера да не е изкривил клапата. Принципно това моторче играе ролята на байпас при ниски обороти заради плътно затворената дроселова клапа. На 2Е има един болт за реглаж именно на тоя байпасен въздух, който минава при затворен дебитомер. В общи линии заради такива проблеми с диджифант, рязко го отхвърлих това нещо и монтирах моно на негово място. Нямаше нагласяне с гърмян дебитомер.
В крайна сметка, най доволен бях след като монтирах едно кранче за газова и с него регулирах въздуха който минава през стъпковия мотор. Така нагласих обороти и на топло и на студено. На студено са малко по ниски, но е за минута време и се оправят
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Нед 01 юли 2018 22:37
Каран е на газ,но явно дебитомера е сменян или никога не е гърмяла понеже клапата се движи перфектно.
По-вероятно е да е сменян,понеже имаше вързано копче,изпарител, бутилка и т.н.,но я нямаше самата плочка за газта.
Иначе колата си работеше на бензин нормално.На където и да въртя делкото все си лашка оборотите,единствено като го завъртя доста обратно на часовниковата стрелка успокоява оборотите,но пък няма грам ряз.
Съмнявам се,че моторчето не реагира и стои постоянно отворено и от там лашка оборотите.
Ще пробвам да го накисна в малко бензин да разяде черниклите в него,аз го чистих по принцип с обезмаслоител,но ме съмнява че иска още.
Къде се намира тоя болт за байпаса :gruebel
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Voluminer » Нед 01 юли 2018 22:50
Мисля че за това става дума...
Peshkata
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 23:11
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Peshkata » Пон 02 юли 2018 6:44
За оборотите може да изчистиш пак дебитомера, виж и дросела след клапата навътре дали е чист. Жуженето което си описал ,че се чува на контакт може да е и от самоубочаване на дроселова клапа. При г3 гти с код ady се чуваше жужене, но там стъпковото моторче е друго вътре в смукатела е. Разминах се с чистене на дебитомер и дросел, но дросела беше много зле. За дебитомера ако искаш мога да снимам спрея. Успех :beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот bobocamaro » Пон 02 юли 2018 8:32
Bai Sando написа:Къде се намира тоя болт за байпаса :gruebel
Под тази тапа:
Реглажния винт е под нея, за да стигнеш до него тапата се разпробива и се завива рапида в отвора за да можеш да я изскубеш.
Не прави това: силно непрепоръчително е да въртиш този болт, можеш да ми верваш :mhihi
Празния ход на 2Е-то няма да да го догодиш никога, пак ми вервай.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Вто 03 юли 2018 18:26
Ще пробвам с чистене на ст.мотор първо и затягане на всички скоби,че всичко е сложено за пробата само.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 03 юли 2018 19:24
Бобо е прав, с тоя болт е трудно, с оборотите още по трудно. В аутодата имаше тоя болт на байпаса как се регулира. Мой на 1 и 4 пин се слага на волтметър и показанието трябваше да се върти около 0.7 - 1 волт, ама говоря наизуст, трябва да се види в програмата.
Санде, пробвай с едни клещи стисни маркуча зад стъпковия мотор и ако закрепи равни обороти, сложи едно кранче за газ и си ги нагласи с него оборотите
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Вто 03 юли 2018 20:42
Ще пробвам :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Сря 04 юли 2018 21:09
Ново 20 както се казваше :biggrin
Днес паля,почвам да си правя експерименти от какво не иска да държи обороти и съответно колата работи на място и взе да си загрява.Поглеждам температурата подминава средата,а перка не се пуска...по едно време взе да мирише на изгоряло,а то от моторчето на перката. :confused
Но защо по дяволите?Защото новия скапан тампон който купих се разпаднал,от там двигателя се е повдигал когато онзи ден пробвах колата в движение и подбил ламаринената част на дифузьора на перката.
Перката не може да се завърти и почва да пуши от моторчето.Изправих дифузьора с едни клещи и перката си заработи.Как не изгоря незнам.
Ето го и боклука му с боклук "Феби сбирщайн" на 2 километра пробег.
Утре ще пробвам да го сглобя на менгемето и да му направя засек с един секач,та да не се разделя на две.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот golfmk1 » Сря 04 юли 2018 21:53
Иска заварка.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Сря 04 юли 2018 22:28
То и аз това си помислих първо,но ако се завари няма да може да обира вибрациите,понеже ще стане едно цяло.
Или имаш предвид да му заварят нещо като периферия,която да пречи да се разглобява при опън на вън :rolleyes
2 Е-то не може го узапти никой тампон :mhihi
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот golfmk1 » Чет 05 юли 2018 6:11
Трябваше да сложиш втора употреба оригинален.
