Здравейте колеги , ако може някой да ми покаже снимки на двата клапана на картерната вентилация и тяхното местоположение.
Друго което искам да попитам тези два клапана за какво са ? Единият е този от който излизат мисля че са три вакума , точно под смукателния колектор. https://ibb.co/dT46Ky , а другия е този. https://ibb.co/bABQCJ .
И третия въпрос е , дали е нормално вакум маркуча който излива от блоу офф-а и отива към горе посочения първи клапан , дали е нормално като го откача от блоу офф-а и го надуя с уста горе при при клапана се чува съскане , първо си помислих че е скъсан маркуча , но като го свалих и го надух с оста не съскаше от никъде.
Passat B5 1.8T APU . Картерна вентилация и вакуми.
- ХристоМирчев
- Регистриран на: Пет 02 сеп 2016 10:49
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: APU 2000
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD и 113 госта
