фабричен ксенон голф 4
- Galin79
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
- Местоположение: Враца
здравейте имам нужда от помощ за фабричен ксенон на голф 4 до колкото знам има от пред и от зад едни лостчета с датчик от пред е закачен на носача до биаледката може ли да ми каже някой какво точно вършат и от къде мага да намеря че предното ми е счупено
Zdravko Zankov
Re: фабричен ксенон голф 4
Това е т.нар. кантар.
От него си хваща нивото/реглажа.
- Galin79
то добре ма и с него и без него ми се струва че си е все тая
Zdravko Zankov
Явно нещо не работи при теб.
Какво?
Какво?
- Galin79
не знам и аз няма грешки аз и не знам какво точно да очаквам фаровете светят но след като ми горя крушка смених и двете с еднакви показатели и от тогава светят по слабо като чели преди бях отворил тема за регулиране на фарове те така и не разбрах как става нямам никакви врътки зат фара нищо
volkswagenpassatbg
- Регистриран на: Пон 04 дек 2017 23:41
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: TDI 131hp Tiptronic 2005
Фабричните ксенонови фарове на цялата VAG група от тези години (до около 2007) не светят като цяло... А за твоя случай конкретно, ако не се лъжа, когато един от тези така наречени кантари е развален, фаровете застават в най-долна позиция и бият ниско пред колата. Тъй като това е по спомен, никой не ангажирам с мнението си, но все пак няма да навреди ако си смениш този датчик за да видиш дали няма да има промяна.
- Galin79
е тъка са в момента не знам само това лостче на кантара на долна позиция има луфт около 3 сантиметра за регулиране тъй като се беше от чупило не знам точно къде да го позиционирам ако има значение сложих го на най горна позиция
- Прикачени файлове
- %5E326CB351A0976F839B85BAD10CA1F9C04C81B8D48465E2007C%5Epimgpsh_fullsize_distr.jpg (10.12 KиБ) Видяна 2015 пъти
Zdravko Zankov
Ниско ми се виждат.
- Galin79
и на мен но нямам идея как мога да ги вдигна
- Galin79
снощи размърдах буксите на датчиците и тая сутрин за първи път ги видях че мърдат при запалване едвам доловимо утре ще пробвам да ги вдигна малко
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Има ли напредък с регулирането на фаровете? При мен пък след смяна на дискове и накладки го разбазиках и сега няма настройване. Светят ми високо и ми пресветкат. Местих нагоре на долу но май няма разлика. Установил съм че автоматично се задейства нивото само при първоначално стартиране на колата. След това мй няма разлика ако случайно се качат още двама трима. Някой да е обърнал внимание?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
