Passat b5.5 комби - не мога да си отворя багажника
Atanas_P
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 18:23
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Atanas_P » Пон 02 юли 2018 9:03
Здравейте, не мога да си отворя багажника. Колата я купих преди 2 месеца и човека ме предупрвди че се отваря само от бутона на багажника над номера но сега и той отказа. Как мога да го отвря?
VWGT
Re: Passat b5.5 комби - не мога да си отворя багажника
Мнениеот VWGT » Пон 02 юли 2018 10:54
при теб работата ще е по-лесна
Didko87
Регистриран на: Пон 18 юни 2018 17:48
Автомобил: VW passat b5_5
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Вто 03 юли 2018 1:10
Виж и тази тема може да ти помогне
viewtopic.php?t=423793
Atanas_P
Мнениеот Atanas_P » Вто 03 юли 2018 6:22
Ще пробвам тия дни да разглобя кората, въпреки че при мвн е по-различна - имам пластмасова кора върху тази от плат. Освен това при мен патрона изобщо не помръдва. Трудно ли ще е да си сменя патрона и механизма?
Имам и други въпроси колеги. По принцип колата е много запазена но има някои дребни неща които бих искал да пооправя. Като начало ми трябва една нова решетка на предната броня и ...... Абе някой занимавал ли се е да си опъва мокета в купето - на няколко места се е навдигнал и малко ме дразни.
Didko87
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Вто 03 юли 2018 9:25
Пръсни малко с Wd40 може да се размърда ключалката
А колкото до мокета имам б5.5 седан имах проблем с влагата и го свалях ,игра си е с тоя мокет трябва да изкараш всички седялки че мокета е цял,ако ти е набран отпред извади мокета малко отпред където е модула долу до вратата е вкаран под пластмасата 5 6 см извади го колкото да си пъхнеш ръката и виж дали няма да можеш да пооправиш ватата малко предполагам тя е набрана
Atanas_P
Мнениеот Atanas_P » Вто 03 юли 2018 18:16
Ами мокета не е набран, по скоро е избомбен - все едно има нещо отдолу - стои твърд.
Didko87
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Вто 03 юли 2018 18:49
Ами точно казвам да видиш ватата отдолу
Atanas_P
Мнениеот Atanas_P » Нед 15 юли 2018 7:55
Здравейте, най-накрая се добрах до колата и я разглобих. Оказа се счупено микрик ключе - всъщност на ключето си работи, но едната пъпка за позиционирането е счупена и то се мандахерца на където си иска.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 48 госта
