Passat b5.5 2.0 tdi BGW 2004 година огромен разход...
- AnCh0
- Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
- Автомобил: Гетеи
- Двигател: не го знам ама бяга xD
- Местоположение: Varna
Здравейте колеги карам въпросния пасат 2.0 тди 100 киловата. Разхода на гориво ми е доста голям. С 9 литра гориво градско 45 километра на загрят двигател. Колата разполага с катализатор, дпф и крайно гърне. Дюзите са проверявани и са в норми. Вакумите са наред. На какво може да се дължи този огромен разход на гориво при нормално каране. Колата е обслужена от-до.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Passat b5.5 2.0 tdi BGW 2004 година огромен разход...
Теч на гориво.
- AnCh0
- Автомобил: Гетеи
Благодаря на модераторите че не са ми изтрили темата. Течове няма всички маркучи са здрави корите под двигатела съм ги махнал за да следя за локви тей като от скоро я имам колата имах за смяна по вакумите една бърза връзка на купето от вакум помпата към сервото нея съм я сменил. Подгревните свещи не работеха и тях съм сменил с нови. След покупката съм сменил всички ремъци обтегач на ролката на ремъка ролка динамо водна помпа термостат горивен филтър въздушен/купе всичко. Извън града около 8/100 ми е разхода.
- AnCh0
- Автомобил: Гетеи
По зареденото гориво и километрите. По борд комп. Не вярвам какво показва на място като работи колата показва 0,7 0,8 показания за моментен разход.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
0,7-0,8 литра на час е нормален разход....
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Е това как точно го засече??? Пълниш догоре резервоара, караш 45 км, и после пак пълниш резервоара догоре, на същата колонка?? И това ти дава 9 литра изгорена нафта за 45 км пробег? Щото само това е начина за измерване, само че не за 45 км пробег, ами поне за 300-500.
Последна промяна от Kalin72 на Вто 03 юли 2018 13:07, променено общо 1 път.
Гориво се засича на 200км. със зареждане от теб до горе на същата колонка с нулиране на километража и после малко математика от трети клас и готово.
Това, което го изписва на таблото е само за фенове и не е обвързано с реалността.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Как така разход се засича на 200км?
Само бисери в тая тема.
и аз мисля, че трябва да минеш поне 100-200, че и 300 км градско, за да сметнеш нещо което да се доближава до реалното. За 45 изминати километра няма как да стане, еле па по борд.
Най-добре се смята междуградско, направи си една разходка до Шумен, Добрич или нещо друго в района и после смятай и го мисли.
и като пълните внимавайте за обезвъздушаването, че само там могат да отидат едни няколко литри
Карам такъв Пасат от 7 години. Разходът по компа е 6,6 извънградско, 8-8,5 градско, 0,5 на място, без климатик. Когато регенерира DPF-а, се повишава. Никога не съм си правил експерименти аз да засичам обаче. Първата година разходът извънградско ми е падал и под 5,5, но може да съм си сменил стила на каране, а може и да е имало някакви добавки в началото.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Нещо бъркаш с математиката- 9л. за 45км си е 20 на 100
- AnCh0
- Автомобил: Гетеи
Това което засичам е по резервоар а не по борд борда изобщо не следя какво показва това коетл съм забелязал е на лице нафтата намаля а километри няма зареждам от едно и също място и една и съща колонка винаги сам се зареждам помолих за съвети за проблема а не как да смятам :) ще премахна дпф който не си знае километрите и ще видя дали ще има разлика във изгарянето на горивото :) мойте съмнения са в него.
Mishonti
- Автомобил: C220
Основния проблем идва от там, че не можеш да смяташ и съдиш по стрелката за горивото.
- stefan4o
Дизел-бензин се засичат - пълниш с гориво догоре, после покараш 200-300км и пълниш пак догоре.
