Здравейте колеги. Предстои ми смяна на ангренажен ремък, но когато търся комплекти ми излизат два варианта за моят модел
1. https://www.autopower.bg/%D0%BA%D0%BE%D ... 63085.html
2. https://www.autopower.bg/%D0%BA%D0%BE%D ... 63092.html
Въпросът ми е кой от двата е точният? Колата е комби 2004 г. 1,9, 130 коня, AVF мотор. Ако има колега, който може да провери по VIN номер: WVWZZZ3BZ4E312947
Благодаря
Passat b5.5 AVF - Въпрос за ангренажен комплект
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Passat b5.5 AVF - Въпрос за ангренажен комплект
Тези комплекти са еднакви, просто единият включва още нещо, в случая хидравличен обтегач
turlaka
- Регистриран на: Пон 12 дек 2005 13:41
- Автомобил: PASSAT 1.9 TDI 130 hp Tiptronic
- Двигател: AVF
Благодаря за отговора, но тъй като не разбирам - кой комплект трябва да взема със или без обтегача?
- stefarata
- Двигател: TDCI
Ами дали да го смениш и обтегача ти си решаваш, но ако правиш за първи път обслужване и не знаеш какво е сменяно досега по-добре го смени. И един съвет, тази марка от линковете не е много читава, по -добре континентал, ина . А на-добре ремъци континентал, ролки ина
turlaka
- Двигател: AVF
Благододаря колега. За марката ясно, линковете бяха за илюстрация. По-скоро ме интересуваше дали го има този обтегач. Звъннах в Порше и ми казаха, че по ВИН излиза, че за моят модел трябва да взема комплекта без този обтегач. На друго място, пак по вин ми казаха, че трябва да взема този обтегач - та затова питах...
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Твоят комплект трябва да е без обтегача,води се ъпгрейднат,слагат ги някъде от 2003 нататък и обтегача е вграден в обтяжната ролка и са едно цяло,паразитната ролка е малко по-рязлична.
При по-старите комплекти обтегача е отделно и ролка отделно.
И двата комплекта ще ти свършат работа,ъпгрейднатия е по ефтин поне със 70-80лв . ,Заради съвместяването на два компонента в един и пестене на материали.В действителност дори ангренажен ремък е един и същ,разлика има и в ролките.
Взимай този със самообтагащата ролка. Не случайно са спрели хидравличния. Моя беше блокирал, като обслужвах и слава богу не е станало всичко на салата. Сега съм с пружинната ролка. 130лв. някъде ми дойде комплекта INA без водна помпа.
turlaka
- Двигател: AVF
Благодаря за отговорите колеги!
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Вземи си от ЕУРАТЕК за шкода Суперб. Частите са същите. Цената е около 300 лв. за комплекта оригинални. Аз карам с такива и са ок.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
stefarata написа:Ами дали да го смениш и обтегача ти си решаваш, но ако правиш за първи път обслужване и не знаеш какво е сменяно досега по-добре го смени. И един съвет, тази марка от линковете не е много читава, по -добре континентал, ина . А на-добре ремъци континентал, ролки ина
Рувил е пакетаж, от кутията може да извадиш Ина, Бош, Конти, Дайко, каквото уцелиш
- sim_ex
- Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
- Двигател: AVF
Този обтегач е на първите AVF не знам до коя година ама 2004 съм сигурен че вече го няма. Много лесно се вижда като махнеш капака на ремъка ролката е скрита леко долу и име едно като основа ако отдолу има натегач начи има .Виж ще намерих снимки кокото искаш в нета . Капака на ремъка се маха на щипки е за 1 мин хвърляш едно око
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
