Голф 3 1.8 90 коня 1994 - гори масло
poparata
Регистриран на: Пет 06 юли 2018 19:40
Мнениеот poparata » Пет 06 юли 2018 20:07
Здравейте! От 1 седмица съм собственик на този голф, първа кола ми е. Досега карах бащината Вектра и имам около 2 хиляди км навъртяни. Голфчето е само на бензин, по-късно ще му сложа газ. Та въпроса ми е - Ходих малко на разходка с приятелката и за около 600 км ми изгори масло от макс до средата. Маслото не зная какво е, смени ми го приятел на баща ми. Някакво 10W40. Като чета, възможно е да са сегменти, гумички и още куп неща. Колата е доста запазена, била е гаражна и няма ръжда. Бих искал да получа съвет как да процедирам, за да си направя голфчето. Живея в Сф, но имам добър майстор в провинцията. Искам да съм запознат с нещата, когато ида при него.
Надявам се да съм в правилния раздел.:)
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Re: Голф 3 1.8 90 коня 1994 - гори масло
Мнениеот Voluminer » Пет 06 юли 2018 21:11
Това е много серизозен разход... Пуши ли колата? Да не тече от някъде?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 06 юли 2018 21:33
Много е важно кога си засичал нивото, аз го правя на студен мотор, когато цялото масло се е стекло в картера.
Първо външен оглед на мотора от всички страни, обърни внимание между мотор и скоростна кутия, да не е протекла семерингата на колянов вал.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 07 юли 2018 9:01
Гаражна кола с разход на масло е доста интересно съчетание. Огледай за течове хубаво. После стандартното - гумички, сегменти и така.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 07 юли 2018 13:07
Остави маслото на средата и направи ново засичане,не го дръж на макс.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Съб 07 юли 2018 15:33
Аз пък ти предлагам да си засечеш отново няколко пъти маслото,едва след това ако има разход на масло да смениш марката,и ако проблемът си оставя,чак след това да прибегнеш до смяна на гумички и т.н.Имах случай с Опела на баща ми да ми изгори 1 литър за 6000 км,и то чак изведнъж.Смених марката масло и проблеми от тогава не съм имал.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 07 юли 2018 17:15
Какво каза предишният собственик по въпроса?
poparata
Мнениеот poparata » Нед 08 юли 2018 9:12
Стария собственик каза,че погорва масло. Не каза колко :mhihi Маслото,което е сега в мотора е Адинол. Преди това е карана с някакво от Кауфланд. Миналата година са сменени вложки на клапаните.
Вчера, по съвет на познатия майстор наляхме цилиндрите със смес от ацетон и терпентин, ще видим какво ще се получи. Маслото от кртера е източено и съм приготвил 2 литра М10 за промивка, преди да върна обратно Адинола. Той е на по-малко от 800 км и не искам за сега да го хвърлям. Нивото го меря сутрин на абсолютно равно място.
Все пак от кола за 1000 лв с работещ климатик и добър външен вид се очакват и проблеми.
poparata
Мнениеот poparata » Пет 13 юли 2018 7:35
2 дена разкисвах сегментите с тази смес. Бутала бяха горе долу в средно положение и бях налял по около 200 грама в цилиндър,първия ден нивото почти не спадна. по съвет на баща ми врътках коляновия вал по малко,за да се раздвижват сегментите.На втората сутрин течността беше изтекла. Налях нова и пак така.После промивка на катера с масло, изтече доста чернилка и налях старото масло.Вчера покарах около 120 км и май няма пушек от ауспуха,дано не е самозаблуда.Днес тръгвам за море и ще видим,за всеки случай имам 2 литра масло в багажника.
Стискайте палци! :smile
poparata
Мнениеот poparata » Сря 18 юли 2018 21:45
След навъртени почти 800 км маслото не е спаднало повече от 1-2 милиметра. Винаги го меря сутрин на полщадката пред къщи,която е равна и спирам на едно и също място. Май промивката даде ефект,ще я направя още веднъж и есента ще сменим пак вложките на клапаните.
Не ми харесва разходът на бензин,ще слагам газ. Искам да сложа кръгла бутилка на мястото на резервната гума, колко литрова се събира в Г3? Какъв изпарител да избера?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 18 юли 2018 22:46
Събира се най-малката 24 литрова и аз съм с такава.Може и по-голяма но много повдига мокета и седи грозно.
Зареждачката също се събира цяла под капачето за бензина и не се вижда въобще.
Изпарител може и с турски мимгаз/ферони,може и ловато.Аз от ловатото съм най-доволен.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Чет 19 юли 2018 10:33
Ти си факир братле . Как само ги лекуваш маслоядите, ставаш идеално за майстор номер 1 за основни ремонти по безкръвни операций на вагове.
poparata
Мнениеот poparata » Чет 19 юли 2018 11:46
Заслугата е на приятеля на баща ми,който ни каза технологията. Аз само я приложих.Беше посочил и други химикали,но трудно се намират.
Дано да няма други изненади с голфчето,че много ми допадна. Да ме изкара още 2 години,докато завърша и си намеря по-платена работа,тогава може да мисля за по-хубава кола.Засега ме устройва евтината поддръжка.
Всъщност когато си търсих кола,повече гледах за Астра,но не попаднах на някоя,която да ми хареса като цена и състояние. По голфа има още дребни неща за оправяне,но са по силите на мен и баща ми.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 19 юли 2018 12:21
Защо пак ще сменяш вложките,те нали са сменени вече?
Няма лошо пак да направиш промивка на буталата,сегменти и тн...но един съвет-като направиш ''сместа'' капни и малко двигателно масло в нея.От разкисването изсъхват сегмените и цилиндрите и е добре да има малко смазка при първо палене.
Провери ли как е картерната вентилация,от забита такава също вдига разхода на масло.
Пробвай масло WOLF VITALTECH от него може да свалиш разхода още малко-за проба пък може да ти хареса :th_up
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 19 юли 2018 16:49
Ako правиш пак промивка, намери си и дихлоретан. Използва се в химическото чистене, отличен разтворител е и за тази работа е перфектен. Изпарява се лесно, като ацетона и се слага само в студен мотор. Може да го комбинираш с керосин, ако намериш. Терпентина също е добър, предполагам, че този, дето ти е казал тази технология, ми е горе-долу набор :biggrin .
