На колко км. сменяте газовият филтър?
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: На колко км. сменяте газовият филтър?
Мнениеот nikson85 » Чет 12 юли 2018 19:09
Аз направо го смених с клапана преди 3 дена. Този моя е завъртян на изпарителя. Правише ми едни мизерии в жегата на топъл двигател. Когато е топла лятото не иска да отвори и поливам изпарителя със студена вода и той отваря. Сега съм с турски турели и си работи в жегата. Тези клапани не е ли по-добре да се монтират не на изпарителя а на купето отделно.
Така ще са делеч от жегата която отделя изпаритела и мисля, че проблем няма да има.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 12 юли 2018 19:30
Сменям ги когато се сетя, но моят майстор ми е сменял на другата кола на 120 хиляди и каза, че е чист като чисто нов. Ама съм зареждал малко в България.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 12 юли 2018 20:19
Все тая е къде зареждаш. В газта няма как да ти набутат пясък, вода или каквото и да е там. Може и да има начин, но аз не знам за него.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 12 юли 2018 20:48
Много интересно стана като смених клапана и като подам газ на 2000 оборота и така си седи. Завих винта за празен ход на изпаритела и оборотите си падат пак на 900-1000. На какво се дължи това?
Сега оборотите си падат, но мога да завия още, че го задържа леко.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 12 юли 2018 21:02
К.Одаджийски написа:Все тая е къде зареждаш. В газта няма как да ти набутат пясък, вода или каквото и да е там. Може и да има начин, но аз не знам за него.
Не е все тая къде зареждаш!Като не си поддържат помпите на газостанциите,в газта влиза масло и други боклуци!В България газта е по-лоша отколкото в западна Европа!
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Чет 12 юли 2018 21:25
Колата ми е с газов инжекцион брц. Има настроен сервизен интервал на 20 000 км и като ги направи, свети чека. Съвпада ми със всяко второ обслужване на консумативите. Тогава сменям и дваете филтъчета.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 12 юли 2018 22:02
Не знам дали е важно къде зареждаш, ама след едно зареждане в Белград ми се запуши филтера на Пасат Б3, та добре че имаме зет в Белград, че ми помогна да намерим сервиз.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 13 юли 2018 13:39
Моят клапан BRC има цедка/мрежичка, а не филтър. И се почиства. След 2 години го отворих и нямаше много боклуци вътре.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 13 юли 2018 15:08
На две смени на маслото.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Пет 13 юли 2018 16:14
На 5000км сменям и 2то филтъра и пак си имат зацапване.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Нед 22 сеп 2019 17:55
Аз съм с Г.И. LANDI LSI ONE нова монтирана и вече е на 22 000км и се ослушвам да го сменям този филтър(оригиналния) но още след монтажа си бях взел резервен-мисля, че струваше точно 40 кинта-тогава много ми се видя ама какво да се прави и сега си го държа в колата :mhihi
Към днешна дата(22.9.2019) Смених филтъра на приятел, който е Атикер и струва 5 лева :mhihi Вярно, че в самата изработка на филтрите има разлика ама и цената е доста потресваща :biggrin Някой дали е посмял на Ланди да сложи някакъв обикновен филтър :rolleyes
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Нед 22 сеп 2019 20:44
Нищо им няма на Atiker филтрите.В момента имат нов вид.Клиентска цена 24лв.След това един колега каза ,че от някаква мазда ставал от маслен филтър.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 22 сеп 2019 21:40
Слагайте полиестерни по 7-8лв са и са добри. Зависи и с какви инжектори сте рейл подобните не са капризни, хана или баракуди искат по-често да се сменят. Иначе съм съгласен за това че има значение къде зареждаш, миналата година в омв Пловдив напълних до горе и след 200км взе да ми обръща свалих и филтъра на течната фаза целия в графит, а беше нов изпарител на 4-5к.Следващата смяна пак беше на около 5к след това и си имаше до доволно графит. От тогава предимно на една и съща газ станция зареждам само ако се налага зареждам другаде , тъй като съм с голяма бутилка. Съветвам ви да зареждате от познати бензиностанции не само от дадена верига защото обект с обект няма много общо, защото наистина газта тук е леш, а поддръжката на помпи и чистене на цистерните много малко го правят.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Пон 23 сеп 2019 13:43
Аз зареждам точно както си препоръчвал колега, и свалих филтъра от мерак на течната фаза и беше чист и никакъв графит не изпадна.. А тия дни свалих този на клапана там си имаше ама не е чак толкова фрапиращо-това е на система LANDI LSI-ONE..
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 23 сеп 2019 18:34
на 20к , ако не забравя , я забравям. И на Ланди ф-ра е 20 так с отстъпката.
П.П> добре, че ме подсетихте - ще се смяня вече е на 35.5к км = сега се рових да търся кога е сменян
