Пасат В5.5 2001 г. Щракане при натискане на спирачката
exmaster
Регистриран на: Съб 26 яну 2013 17:24
Мнениеот exmaster » Нед 08 юли 2018 20:45
Здравейте колеги,
имам Пасат Б 5.5 2001 година и от вчера ми се появи някакво щракане при натискане на спирачката. Колата спира нормално, но при много ниска скорост малко преди спиране на колата се чува стържене и след това изпукване като от пружина, сякаш педала пропада леко. Смених карето и след това се появи този проблем. Моля за съвет от какво може да е това.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Пасат В5.5 2001 г. Щракане при натискане на спирачката
Мнениеот toraborat » Нед 08 юли 2018 22:24
Някое от задните цилиндърчета на спирачките да не е излезнало до край. При мен нещо такова правеше, от износени накладки.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 08 юли 2018 23:06
Разместил си датчика на abs в шенкела като си сменял карето.
exmaster
Мнениеот exmaster » Чет 12 юли 2018 19:44
mitko85 благодаря за съвета. Датчика беше излезнал 1 см.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 58 госта
