Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Vasseto » Съб 14 юли 2018 10:43
В завой и ксенона завива. В началото ми се струваше странно докато му свикна. Все едно си пиян. Но сега като се кача на другия пасат ми липсва и то много.
Скоро ръчках VCDS-а и попаднах на опция да се включва и халогена за мъгла заедно с корнер фара. Включих го но после забравих да го видя дали наистина работи.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 14 юли 2018 11:02
Значи и проблем с моторчето за завой на ксенона е възможна причина.
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Съб 14 юли 2018 11:11
Да може би и за това искам да я закача та евентуално да каже къде е проблема.
Това което попрочетох в нета може и да е модул за управлението ма AFS системата, който при старите модели е вграден във фара и се купува нов фар, а при по новите е отделен модул и се купува само той. И двете са си сериозна сума, поне така пише в чуждестранните форуми. Други хора пък споменават че с почистване и контактен спрей се оправяло. Трети минават само със смяна на крушки. Между впрочем крушките на корнер фаровете и фаровете за мъгла не са ли Н7
Днес сутринта нямах грешка и се добрах до подменюто и махнах отметката (деактивирах) на bend lighting-a та да видим дали ще се появи.
Кабелите към основните фарове са нормални- не са опънати. Остава да видя какво е положението при халогените но трябва разглабяне. Като остане време ще го направя мисля да сменя директно и крушките.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 14 юли 2018 12:10
Фаровете за мъгла са много лесни. Има по един винт отвън на решетките, след това с леко разклащане се махат решетките. После има един винт който държи халогена и си готов. За две минути си готов. Не са Н7 крушките. С кабел мога да съдействам утре привечер да прочетем грешките. София кв.Сердика пиши ЛС да ти дам телефон ако не си се оправил до тогава.
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Съб 14 юли 2018 16:23
Да не са ти подменили някой скъп модул докато са боядисвали?
П.с. Много странно баща ми след сервиз задължително му се разваля и нещо друго, та ходи по два пъти.
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Съб 14 юли 2018 19:08
По принцип сервиза е този който ползвах до сега. След драмата с рамката на покрива мисля че са коректни а и станахме близки със собственика. Даже този път много бързо се справиха. Вторник я оставих четвъртък сутрин беше готова. Не мисля че са правили нещо друго освен да боядисат детайла.
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пон 16 юли 2018 7:11
Благодарение на любезното съдействие на колегата VWGT разчетохме грешката:
"Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Control Module Part Number: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component and/or Version: AFS-ECU H04 0111
Software Coding: 029A00000B000200
Work Shop Code: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 (VW46)
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
VCID: 377D4DEA8E0FB6FE7B-8062
1 Fault Found:
5256725 - Rear Left Ride-Height Sensor
C1036 15 [137] - Open or Short to Plus
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 53
Mileage: 260803 km
Date: 2071.14.27
Time: 21:53:13
прегледах малко теми от любопитсвто, но не намерих нищо конкретно ... самият сензор се продава за около 65 ойро, и доколкото разбрах се монтира от въшната страна на окачването. като цяло проблемите може да са от него или в кабели, куплунги, дори вода, която е замръзнала и пречи на фара да се регулира.
Аз лично вчера нищо не можах да направя, даже нямах време и в нета да се ровя, че имаше други по важни неща.
Големи благодарности на колегата VWGT :beer :love.vwclub и другите отзовали се колеги.
Когато реша проблема ще пиша какво точно е било.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 16 юли 2018 13:29
В събота си смених маслото и филтъра на скоростната кутия (DSG). Направено е елементарно. Голямото чакане беше да падне температурата на маслото. Другия път източвам маслото вечерта и наливам на сутринта.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 юли 2018 14:20
krasimir.rilski написа:Благодарение на любезното съдействие на колегата VWGT разчетохме грешката:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 53
Mileage: 260803 km
Date: 2071.14.27
Time: 21:53:13
сега гледам за този сензор за нивото и намирам доста по-високи цени, сигурен ли си че вадите правилната част ? Може и да се е откачил провери го чисто визуално как изглежда, откачи му буксата и я почисти, може да се е окислила.
1K0 941 273 L - това е за автомобил с предно предаване бензинов двг
3C0 941 307 A - това е за автомобил с предно предаване дизелов двг
3C0 941 309 B - това е за автомобил 4х4
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Сря 18 юли 2018 19:18
Здравейте относно датчика нищо не съм правил защото нямам време и ключ за гуми за да сваля гумата и да погледна. Промяната е, че грешката вече се набива още с паленето на колата.
Да попитам за ново странно поведение на dsg-то. Днес се натиснах ауто-холд функцията по време на движение и копчето светна след второто натискане(системата работи) обаче след това я изключих отново по време на движение и започнаха страннистите. Като карам и е натиснат педала на газта или пък натискам спирачката на mfa таблото си стои индикация d със съответната скорост, но като отпусна педала на газ-та индикацията става само d и оборотите падат все едно карам на свободна, като натисна педал на газ или спирачка отново се качват оборотите и се изписва до d-то със съответната предавка в зависимост от скоростта на автомобила. Това нормално ли е? Струва ми се че преди това постоянно си седеше на някоя скорост. Моля някой колега с dsg да сподели опит.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Сря 18 юли 2018 21:32
Това е функция coasting. Пуска се или спира от менюто на екрана.
С перата на волана (ако имате) също се включва принудителен празен ход. Както с педала на спирачките или с минаване в ръчен и връщане в автоматичен режим на ск. лост.
Много добра опция.
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Сря 18 юли 2018 21:43
gadnyara написа:Това е функция coasting. Пуска се или спира от менюто на екрана.
Много добра опция.
Предполагам това е за пестене на гориво :). Тази функция има ли я за S режима на DSG-то или е само за D
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Сря 18 юли 2018 21:58
Работи само на D, в спортен режим не се активира. На мен не ми допада в града и затова я активирам само при извънградско шофиране.
gergovprint
Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
Мнениеот gergovprint » Сря 18 юли 2018 22:40
момчета, някой слагал ли е допълнително "отваряне на багажника с крак" ..монтира ли се лесно
https://www.aliexpress.com/store/produc ... autifyAB=0
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 19 юли 2018 8:25
ще ти трябва и моторния механизъм който реално вдига и сваля капака (предполагам...)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
