Пасат 1.8 B3 Грее, не мога да разбера защо.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Пасат 1.8 B3 Грее, не мога да разбера защо.
Мнениеот ktamen » Вто 29 авг 2017 18:42
ludmil написа: Какво значи това?
Значи, че трябва да инвестираш крупната сума от 5лв в един електронен термометър и да измериш реалната температура на двигателя.
Хаотичната смяна на разни чаркове едва ли ще ти помогне.
Ако все пак температурата наистина е 110гр, в което твърде много се съмнявам, и вентилаторът работи на първа степен, значи си объркал жиците или датчикът е за боклука или термостатът отваря твърде малко или радиаторът е задръстен.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Вто 29 авг 2017 20:15
ktamen написа:
:th_up
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 29 авг 2017 22:09
Ако обаче не покаже 110гр,значи трябва да инвестираш 5лв. в мултицет,да замериш датчика на тройника/този за таблото/,евентуално показанията да те насочат към неговата смяна или смяна на самото табло.Принципно това са по-вероятните причини и хаотичната им смяна би ти излязла до 30лв.Естествено,ако имаш под ръка донор,пробите са безплатни.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 30 авг 2017 10:41
Iezekil написа: трябва да инвестираш 5лв. в мултицет,да замериш датчика на тройника/този за таблото/,евентуално показанията да те насочат към неговата смяна или смяна на самото табло..
Вади датчика -във вода нагрява я и мери температура, съпротивление . Има таблица със стойностите на датчика през 10 гр Ц
И ако пробелма е в датчика - то по- скоро при високи температури над 80 гр Ц е със стойности извън тези в таблицата.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 30 авг 2017 19:46
Даже няма нужда да го вади за меренето....
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 30 авг 2017 20:10
Iezekil написа:Даже няма нужда да го вади за меренето....
как ще загрява и мери и съпротивление и температура едновременно
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 30 авг 2017 20:17
Ще мери и сверява с таблото във всеки един момент,в който реши.Така ще разбере кое от двете лъже.
nikoi84
Регистриран на: Съб 02 май 2009 16:45
Местоположение: plovdiv
Мнениеот nikoi84 » Съб 14 юли 2018 19:38
Здравейте. И аз имам подобен проблем със загряването. Всичко започна от един повреден изпарител. Смених го... Спука се един от маркучите и колата остана без антифриз, но не е вдигала повече от 100 градуса. Отбих, оставих я да изтине и подмених маркуча. Долях колата пасат б3 с вода и обезвъздуших системата като оставих разширителния съд с отворена капачка докато загрее и отвори и големия кръг да долея вода и да изчакам да затворя капачката след като се пусне перката. Всичко беше наред. Прибрах се , а колата не е вдигала повече от 90 градуса. На другия ден я покарах и всичко беше нормално, докато не се наложи да излизам пак след около 30 мин. по късно, давам на контакт, а стрелката на температурата подминава 100 градуса без да е запалена. Взех термометъра на детето с която му мерим температурата и измерих температурата, показваше 87 градуса замерено на блока, на разширителния съд и отдадох тази анумалия на датчика на температурата или таблото. Взех друго табло и проверих температурата, пак показа над 100 градуса и реших, че таблото е изрядно , а проблема е в датчика на температурата на тройника. Смених и него и след това таблото достигна до 130 градуса и светна и червената лампа на охладителнат течност, а температурата с термометъра е около 90 градуса на водата, а на уреда показва 130, но ги качва постепенно. Сложих стария датчик те пературата стана 110 градуса на уреда. Перката на радятора се включваше на 110 градуса. Почнах да мисля, че съм си купил фалшив датчик, но и стария да е прецакан и новия... Поогледах колаа и барнах маркуча на термостата към радятора студен. Казах си това е проблема.... Смених го и пак същото, перката включва на 110 градуса, температурата на уреда стига до 130 градуса. Вече съм шах и мат. Нов датчик и термостат , а проблема си остана. Със стария датчик за температура показва 120 градуса. Водата в системата обаче не ври и не кипи и е около 90 градуса. Пипнах пак маркуча на термостата студенн и надува (става твърд) и е студен. Отвъртях капачката на разширителния съд и термостата отвори и маркуча омекна и се стопли и той и радиатора, но температурата на уреда не падна под 120 градуса. МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ С ИДЕИ. БЛАГОДАРЯ ВИ.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 14 юли 2018 21:18
Поздравления за това, че си се сетил да измериш температурата с отделен термометър.
Новите датчици всичките са ментета :exclaim
Купи си оригинален, стар или втора употреба.
Аз бих сложил цял електронен термометър и ще си гледам само него без да обръщам внимание на таблото.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 14 юли 2018 22:48
Така, де, ама това би имало ефект чак след шлайф на главата и смяна на гарнитурата.
Преди това колкото и да мери колегата... :no
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 14 юли 2018 22:51
ktamen написа: Аз бих сложил цял електронен термометър и ще си гледам само него без да обръщам внимание на таблото.
И този който ще сложиш ще е по-точен и по-надежден от таблото, нали? :c010
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 14 юли 2018 23:07
:icon_lol Ще бъде, повярвай! :icon_lol
Тук и терморегулатор за ютия да ползваш - пак ще е по-точно от тези неоразумения, наречени охладителна и/или климатична система VAG
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 14 юли 2018 23:39
Половината работа човека я е свършил-открил е разлика с реалната температура.Сега за да не се лута между датчик и табло,да замери стойностите на датчика с мултицет и да сравним показанията на таблото.Има в темите таблиците за стойностите на датчика при различни темп.,ако не ще кача.
Това с гарнитурата може да има резон,но не разбрах,как преди да запали показва 100 на табло и 87 на казанчето??
nikoi84
Мнениеот nikoi84 » Съб 14 юли 2018 23:58
Здравйте и благодаря за отговорите. Само да напиша пасата е б3 91 година 1,8 , 90 коня. След като паркирах, колата си беше наред, 90 градуса показваше уреда на таблото. Около половин час не съм я карал и при даване на контакт стрелката отиде на 100 градуса, което доста ме стресна. Върнах се до нас и взех дигитален термометър ( безконтактен) за измерване на температурата, който е диапазон 100 градуса. Първоначално си помислих, че се е развалил вентилантора на радиатора и за това не е охладил системата, но след като измерих температурите се успокойх от резултатите на дигиталния термометър и си запалих колата, катонследях температурата, която се вдигна до 110 градуса и не падна през цялото време. Това ме наведе на мисълта за датчика да е развален и така... до сега ми показва тези стойности.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 15 юли 2018 0:00
Помпата да не е избуксувала ако е с пластмасова перка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
