VW Passat B7 2.0 tdi 2014 Oil Temp?
Марвин.Марсианеца
Регистриран на: Съб 14 юли 2018 17:35
Мнениеот Марвин.Марсианеца » Съб 14 юли 2018 17:41
Здравейте колеги,
Имам горепосочения автомобил и въпроса ми е, каква е максималната температура, която маслото не бива да преминава?
В книжката не пише нищо, само че индикатора за водата трябва да е в норма - там е заковано на 90 градуса.
На фис дисплея, при пълен автомобил с хора и багаж и 140 км/ч онзи ден темпа на маслото стигна до 116 градуса.
В нета намирам само 1 коментар, че до 140 градуса е нормално (Кастрола започва да кипи на 202 градуса).
Според вас какъв е максимума? Ще звънна и на VW в Понеделник за всеки случай.
В града е около 92-98, без товар на магистрала - около 102.
116 дали е нормално или не?
Благодаря.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: VW Passat B7 2.0 tdi 2014 Oil Temp?
Мнениеот Vlad777 » Съб 14 юли 2018 18:05
Нищо му няма при 116, особено ако е горещо навън.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Съб 14 юли 2018 21:37
В големи жеги и такава скорост, и аз съм достигал такива температури.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Съб 14 юли 2018 22:14
Съвсем нормална температура е това за тази скорост.
Температурата на антифриза не е тази която стрелката показва, +/- 10-тина градуса не ги отразява таблото. Реалните можеш да видиш на климатроника на канал 19.2
damyl
Регистриран на: Пет 26 авг 2016 19:50
Мнениеот damyl » Нед 15 юли 2018 10:50
При мен е по-висока дори, сменях антифризи, масла, маслен охладител - разлика няма. Последно взех датчик, но не съм ходил за смяна.
На "Тракия" последният път през цялото време бе в диапазона 120-140 градуса, карам 140-150 км/ч, което при мен е около 2600об/мин.
ПП
Антифриза съм го наблюдавал през Torque държи се в интервала 92-96 градуса.
Venkicha
Регистриран на: Нед 06 сеп 2015 14:18
Автомобил: VW PASSAT ALLTRACK 170кс DSG6
Двигател: 3C BBCFGBX1 2012г
Мнениеот Venkicha » Пон 16 юли 2018 13:44
(За аллтрак 170к.с.) температурата и при мен се движи между 108 и 118 гр. И мисля че е нормално.
Скорости от 120 до 160 км.ч.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 16 юли 2018 16:43
При постоянно каране със 150км/ч особено по леко изкачване , 120-130гр. може и да е нормална температура.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 юли 2018 16:49
И аз не знам кое е нормалното. На В7 1.6тди при скорости от 100-120 се върти около 100, на баирите 116 съм виждал най-много но в повечето случаи си задавам моментен разход на борд компютъра и не следя маслото. Аз съм с Total long life 5w30. Чел съм в други форуми , че и маслото оказва влияние.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 16 юли 2018 17:03
Температура от 130 градуса не е проблем за самото масло, а за мотора. Пада вискозитета и се влошава мазането на отдалечените от помпата токи - разп. вал. От друга страна се увеличава скоростта на изтичане и се подобрява охлаждането на лагерите. Това важи за мотор с нормални хлабини. Ако има износване, повечето масло изтича през лагерите на к. вал и р. вал остава да гладува.
130 е е максимално допустимата температура за добрите конвенционални масла, спортните са друга история.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 16 юли 2018 22:47
DoH_KuXoT написа:при скорости от 100-120 се върти около 100, на баирите 116 съм виждал
Това е много по-ниска скорост от цитираната от колегата. Сложи 140-150 на темпомата и гледай какво става, особено при изкачване
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 17 юли 2018 0:03
Бях срещал много по-хубава и информативна графика за вискозитета на маслата, но не я намирам.
Дано тази даде някаква представа за разликите в маслата.
Хубаво синтетично масло тези 116 градуса въобще не го притесняват :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
