Голф 1.6 16в 2002г изпищя ми датчик за масло на таблото малко след това колата започна да пуши бял дим
slavadore.riina
Регистриран на: Чет 12 юли 2018 10:00
Автомобил: Golf
Двигател: Не го знам още
Мнениеот slavadore.riina » Пон 16 юли 2018 12:38
Проблема е следният изпищя ми датчик за масло на таблото малко след това колата започна да пуши бял дим :banghead :banghead :banghead :banghead .Прегледах маслото има си масло антифриза си е супер не надува маркучи от какво може да е?
Сега я оставих в сервиз за да я погледнат казаха че ще мерят налягането на маслото.
Какво да очаквам според вас?
Двигател: PN 1990
Re: Голф 1.6 16в 2002г изпищя ми датчик за масло на таблото малко след това колата започна да пуши бял дим
Мнениеот stefan4o » Пон 16 юли 2018 17:01
Вероятно ремонт по мотора...
slavadore.riina
Автомобил: Golf
Мнениеот slavadore.riina » Пон 16 юли 2018 18:29
От оглед разбрахме че маслото е мн рядко и мирише на бензин.Колата като работи на място не пуши колкото и да я форсирам като я подкарам тогава почва да пуши
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 16 юли 2018 20:57
А сменяно ли е досега?
slavadore.riina
Автомобил: Golf
Мнениеот slavadore.riina » Вто 17 юли 2018 12:50
Така днес сутринта след проверка на маслото установих че маслото е над MAX и мирише сериозно на бензин.
Оказа се че са сменяни две от бубините.И си мисля че ако е карана на 2 или 3 цилиндъра тогава е напълнила маслото с бензин.
И след това колата не е сменено маслото и като съм я купил аз и съм я подкарал започна да пуши.Сега смених маслото и маслен филтър после след работа ще я изкарам на магистралата да изчисти гърнетата и катализатора от маслото.Обаче се появи нов проблем abgas werkstatt демек ламдасонди или катализатор и почнаха да играят оборотите и да гасне от време на време сега я закачихме и показа ламдасонди че не работели мн добре изчистихме грешката за сега я няма.Възможно ли е от това че пушеше колата да се зацапали.и разхода на гориво ми се струва голям
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Вто 17 юли 2018 14:02
Ти смени ли маслото или още не си?
slavadore.riina
Автомобил: Golf
Мнениеот slavadore.riina » Вто 17 юли 2018 14:03
Да смених го даже и маслен филтър
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Вто 17 юли 2018 14:04
бензина няма работа при маслото.
отваряйте мотора, недей да си даваш парите за излишни ремонти
slavadore.riina
Автомобил: Golf
Мнениеот slavadore.riina » Вто 17 юли 2018 14:08
Защо да отварям мотора?
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Вто 17 юли 2018 14:09
защото имаш бензин в маслото и масло в бензина след като пуши бяло. явно проблемът е в мотора. според мен е добре да оправиш мотора, а не около него
slavadore.riina
Автомобил: Golf
Мнениеот slavadore.riina » Вто 17 юли 2018 14:14
Така не знам колко разбираш от мотори но ти предлагам да прочетеш пак какво съм писал.И ако пък аз нещо не съм разбрал се извинявам предварително но искам да ми дадеш логично обяснение защо да отварям мотора и какво според теб е проблема .Или да ми обясниш кое не ти се вижда възможно от моето обяснение че е влезнало бензин в маслото :th_up :beer
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 17 юли 2018 14:52
виж свещите ако не знаеш кога са сменяни направо ги смени ако се черни и мазни най-вероятно гори масло,което е срещан проблем при този двигател вече зависи какъв е разхода,ако е голям мотора е за ремонт
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 17 юли 2018 14:59
Към автора - ти карал ли си кола с липсващ цилиндър? Това, че са сменени бобините не е гаранция, че оттам е тръгнала работата.
slavadore.riina
Автомобил: Golf
Мнениеот slavadore.riina » Вто 17 юли 2018 15:13
Ами ако не е от там колега тръгнал проблема къде може да е тръгнал тогава
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Вто 17 юли 2018 15:16
тече ти бензин в цилиндъра, дали е дюза или нещо друго не знам, ама тече. при това толкова много тече, че успява да мине покрай буталото и да се събере в картера и да вдигне нивото на маслото. според мен единствения начин да се разбере къде е проблемът, със сигурност, е да се отвори мотора.
