Колеги вчера допълних системата с фреон и се подкефих как охлажда кабината, но забелязах че капе под колата конденза...
Та въпроса е къде се намира кондензната тръбичка и къде трябва да капе конденз?
Не забелязвам да е мокър мокета, но капе точно отпред под моста и в средата на колата някъде под ръчната спирачка под колата става локва?
Дали е нормално или трябва да се търси проблема?
Голф 4 АРЛ-кондензна тръба климатик
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
- Dimitrov_123
- Регистриран на: Нед 10 апр 2016 12:25
- Автомобил: MK IV
- Двигател: APF
Re: Голф 4 АРЛ-кондензна тръба климатик
Лошото е ако не капе, при мен капе около краката на пасажера. Предполагам сте запознат но преди изключване на двигателя спри климатика поне 3мин да духа само на парно за да не се образуват микроорганизми от този конденз
valiosport
Не знаех защо се прави но го правя, спирам климатика и изчаквам докато почне да духа хладно от вентилатора и да изтине турбото през това време.
Въпроса е къде трябва да капе
- Dimitrov_123
- Автомобил: MK IV
- Двигател: APF
Трябва да се оставя на парно за да не оставя конденз по изпарителя, защото ще започне да смърди лошо.
Дренажа капе от дясната страна на колата точно зад хидравличната рейка.
- Прикачени файлове
- drain2.jpg (69.99 KиБ) Видяна 3839 пъти
valiosport
При мен там е сухо а капе под скоростния лост.
Къде да търся проблема?
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Нямаш проблем. Там капе и при мен.
valiosport
Пичове нямам проблеми с конденза сега я бръмчах 15 минути на канала и светих с фенера, всичко е 6 изтича си отпреде а вътре на 0° стана арктика
Прилагам снимка да видят и други къде е дренажа при голф 4
- c7aH4eB
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 3:38
- Местоположение: Синеморец
Dimitrov_123 написа:Лошото е ако не капе, при мен капе около краката на пасажера. Предполагам сте запознат но преди изключване на двигателя спри климатика поне 3мин да духа само на парно за да не се образуват микроорганизми от този конденз
От скоро взех една 4ка на баща ми и пътувайки с нея установих, как цялата пасажерска стелка е мокра включае и мокета. Какво е решението? Понеже още се доокапваше, като спрях видях че зад конзолата идва.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Извадил се е маркуча.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
