Re: Джета 2, 1.8 моно. 90 к.с. спря часовника
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 16 юли 2018 17:36
Здравейте. В една голяма жега изчезна показанието на часовника. Незнам дали има връзка с високата температура. Появява се и изчезва периодично, започвайки пак от 00.00. Някой имал ли е такъв проблем. Разчитах от време на време на него, затова питам. Най вероятно таблото трябва да се смени предполагам. Ако има някакви по-лесни способи бих се радвал да ги науча. Приятна вечер и успешна седмица.
инжектопляктор
Re: Re: Джета 2, 1.8 моно. 90 к.с. спря часовника
Мнениеот инжектопляктор » Пон 16 юли 2018 17:58
Вътре има един стабилизатор. Сигурно трябва да се препои.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 юли 2018 20:56
Забравил си да го навиеш, за това е спрял! :Mr Green Fun
А иначе пляктора е прав, но освен часовника, през стабилизатора минават и уредите за температурата и за горивото.
С тях някакви аномалии?
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пон 16 юли 2018 21:21
Часовникът се захранва от акумулатора, няма връзка със стабилизатора.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 16 юли 2018 21:56
Щом почва от 00:00...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 юли 2018 23:36
anrus написа:Часовникът се захранва от акумулатора...
Искаш да кажеш, че се взема захранване преди стабилизатора? :rolleyes
Може и да си прав.
Не съм си играл да дърпам стабилизатора, за да видя кое ще остане да работи, но поне при В3/В4 е до горивото и водата и винаги съм си мислел, че захранването му идва след стабилизатора:
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 17 юли 2018 6:06
Няма аномалии свързани с визуализацията на температура и гориво, а иначе ще пробвам да го навия (:
А този стабилизатор на платката на таблото ли е, тази като найлон дето е?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 18 юли 2018 0:18
Това е Пассатското ми табло, от В3-то.
Стбилизтора е в горния десен ъгъл на снимката. Онова в изрязаното правоъгълниче, с трите крачета.
Долу в ляво е часовника, просто си играх да обръщам поляризатора на обратно и показваше светли цифри на черен фон :c020
п.п. Висящата жица е подсветка с 2 червени светодиода, защото при това инвертиране на цветовете на часовника се вижда трудно, ако няма постоянна подсветка.
Преди пассата имах Г2.
Там платката не беше текстолитова, а поликарбонатна гъвкава плака с нанесени вакуумно писти иии... нямаше пипане с поялник! :banghead
Е, аз 'пипвах', де, ама не е работа за хора, дето от скоро са си купили поялник за 5лв от пазара... :no
Не знам при теб каква ще е платката
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 18 юли 2018 5:55
От мекото издание е. Не ми се пипа там с поялника.
Последна промяна от petarkolev на Сря 18 юли 2018 12:02, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 18 юли 2018 6:30
При МК2 са с мека плака.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
