Passat 3BG 2001 г. AWT - запушена картерна вентилация
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Re: Passat 3BG 2001 г. AWT - запушена тръба на картерна вентилация
Мнениеот teodorpc » Пон 16 юли 2018 21:36
За последен път ти казвам и се предавам вече и отивам да си прегриза вените :banghead .
Сега както си махнал големия и си запушил към тръбътъ, на празен ход ти смуче неизмерен въздух от всмукателния колектор през малкия клапан и от там през картерната и атмосверата. Ако клапана наистина не работи, щото ти така и не си го тествал, запушвайки със зелената стрелка и смучейки и надувайки единствено в картера на колата ( обясних ти, кой маркуч се вади) то и при надув ще губиш въздух пак през малкия клапан. Така е направена системата, че не може частично да я изолираш, трябва и двата клапана да се изолират.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 16 юли 2018 21:58
teodorpc, няма как да надувам където ти искаш, пълно е с кабели, тръби и смукателен е там. Днес пак свалих горния клапан, като смуча от стрелката притваря големия отвор и почва през по-малък, така си описал ти и руснака. Вчера не го правеше, явно промивката и трябва време да заработи, сега пак съм го накиснал в МРТ. Утре го слагам преди да тръгна на работа.
Остава долният клапан, според руснака имал 3 положения, но при мен както аз духам или смуча по моята схема е все отворен. Явно и той е клеясъл, а него няма как да го свалям и промивам, ще купя нов долен и горен и в България някой майстор ще ме оправи! :c020
Ето бутилката с утайката:
Мръсотиятаот картерната тръба.
В момента колата е така, затапено е към смукателната тръба, не може да дърпа въздух. Утре мога да сменя кутията от кисело мляко с тенекиена, понеже е близо до мотора, обаче от там за сега нищо не тече.
Временно състояние.
Благодаря на всеки дал мнение, ако оправя системата обещавам една тема със снимки и обстойно обяснения.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Сря 18 юли 2018 15:10
Курти, махай го този курник и си вземи вече една Tesla - там няма много движещи се чаркове и такива еко извращения :mhihi :Mr Green Fun
Следи и как е маслото след тези интервенции и гледай да не останеш без него.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 18 юли 2018 21:26
По-скоро бих си купил VW Santana, отколкото някоя "тесла".
Горният клапан вече го намерих, проблем е долният, никъде го няма в немски сайт за авточасти. И няма как да стигна до него, за да го сваля и почистя, както направих с горния.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 19 юли 2018 19:28
teodorpc написа:Сега както си махнал големия и си запушил към тръбътъ, на празен ход ти смуче неизмерен въздух от всмукателния колектор през малкия клапан и от там през картерната и атмосверата.
Продължавам с търсенето на проблема, teodorpc.
Днес стигнах до следващото запушено място, един особен клапан с три входа/изхода. Около него има още 2 малки клапана, на снимката се вижда само един, при мен тук е както е оригинално.
Клапана до разширителен съд.
До него има един малък клапан, а третият е скрит.
Тази схема я намерих в един руски клип, моля те да видиш дали всичко е ок!
Схема на троен клапан
nikral
Регистриран на: Пон 07 май 2018 17:57
Re: Passat 3BG 2001 г. AWT - запушена картерна вентилация
Мнениеот nikral » Пет 20 юли 2018 7:58
Руската схема на изход 3 е противоречива, има червена стрелка че не се продухва, има и синя че се продухва в двете посоки.
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Пет 20 юли 2018 18:10
За тия клапанчета си нямам на идея за какво са, но ти си оправи оснавната вентилация с двата клапана и виж разхода на масло, как ще е. Тези са по скоро за някакви еко системи или за работата на мотора, щото разпределят някакви вакууми и налягания. С тези тънки мъркучлета едва ли са към вентилацията. Може да е система за изгаряне изпаренията от резервоара...,.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 21 юли 2018 13:31
Не мога да открия вторият клапан, който е някъде ниско до мотора. Снощи с няколко типа осветления исках да огледам, никакъв шанс, иска сваляне на смукателен и цялата система за шприцване на газ и бензин, което си е работа за майстор.
Вчера прегледах цялата книга за ремонт на Пасат от Етцолд, никъде няма споменато за картерната вентилация! :banghead
Ръчкам из нета за клипчета, има няколко от руснаци, та започнах да се мъча с руския език. Изгледах 36 минути на един мрънкач, който изобщо не е сигурен какво да каже, щото нищо не разбира.
В немските форуми темата я има, ама те като имат проблем ходят на сервизите на ФауВе за ремонт.
От почистената тръба, онази ръждивата, вече цяла седмица нищо не излиза, смених кутията от кисело мляко с една метална от грах.
По принцип системата трябва на всеки 60 000 км или на 3 години да се проверява дали не е запушена.
Допълнение от 17.45 часа: Втори клапан долу в ниското има, но той регулира подаването за тройника, няма никаква връзка с картерната вентилация!!!
Три пъти изгледах този руски клип, към картерната вентилация е само клапана горе до турбото.
nikral
Мнениеот nikral » Съб 21 юли 2018 17:44
Курти, връщай клапана и да не забравиш да провериш дали дърпа масло системата на картерната венцилация.
И съобщение за резултата, тази тема е доста бедна във форума
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Съб 21 юли 2018 21:56
Това по-ще те ориентира. https://youtu.be/Rbb85I-PjEk
Последна промяна от teodorpc на Нед 22 юли 2018 7:23, променено общо 1 път.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 21 юли 2018 23:55
Тази вечер демонтирах разширителния съд, свалих му кабела отдолу и без да откачам маркучите го отметнах напред.
Откри се добър достъп до маркучите долу, както вече казах, долу няма клапан за картерна вентилация.
Горният клапан е единствен, според руснака трябва така да се пробва.
При мен заработи, след като го промивах няколко пъти с разредител или бензин, но още утре ще си купя нов и скоро го сменям. Тази седмица дето идва ще контролирам дали продължава да гори масло.
teodorpc , линка ти не работи, за съжаление.
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Нед 22 юли 2018 8:07
Оправих го
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 22 юли 2018 12:13
Да, ама този какъв английски говори направо падам, и нищо не показа.
На мен ми попадна това на английски, общо взето тегава работа, не бих се хванал с това.
Този клапан долу няма връзка с картерната вентилация! От него отива шлаух на онова, на което руснаците казват ежекционен насос, с трите входа, като единият е под наклон.
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Нед 22 юли 2018 12:40
Е ти какво повече искаш да ти покаже?
Показва как изглежда клапана и къде точно се намира. Нали това те интересува?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 22 юли 2018 13:28
Кой клапан къде се намира го знам от онова руско видео, руснакът е демонтирал всички съставни части и ги показва едно след друго, дори си направих скици от неговия клип.
Клапанът от твоето последно видео е вързан към ежекционнен насос и то към онзи вход който е под наклон. Друг вход е вързан към сервото на спирачките/вакуум, а последният отива към смукателните тръби на мотора. Няма директна връзка с картерна вентилация, но там се управляват други неща, които за сега са ми тъмни. :banghead
Картерната ми вентилация сега е почистена, другата седмица правя контрол дали продължава да губи масло. Ако продължава май трябва да се сваля скоростната кутия и се сменя семеринг на колянов вал. :bowdown
Дано с общи усилия се докопаме до някаква информация. Благодаря за съветите!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
