голф 5 2.0 TDI 140 к.с. 2005 г. не пали като загрее
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Мнениеот kundak » Сря 18 юли 2018 17:31
Здравейте колеги имам проблем с паленетоГОЛФ 5 2005 г. 2.0 TDI 140 кс. ,като е студен пали от раз но като загрее на 90 С върти много и чак тогава пали ,четох за 1.9 става с вагкома но при 2.0 нищо става да се прекодира , дава грешна функция , сложих нов акумулатор , стартера свалях гледах направо ми се иска да го засиля на някъде някой да знае как да го оправя мерси предварително !!!!!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: голф 5 2.0 TDI 140 к.с. 2005 г. не пали като загрее
Мнениеот lubo007 » Чет 19 юли 2018 7:53
топъл старт ти е проблема. Доста има теми за това!
Събери 400 - 450 лева и ходи на ремап - ще ти го оправят и ще ти "сложат" коне дори
Не е проблема в акумулатора и стартера!
Прочети малко на тази страница второто мнение:
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/to ... %B5/page-3
kundak
Мнениеот kundak » Чет 19 юли 2018 15:06
Колега 1.9 нямат нищо общо с 2.0 това не става на двойката
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 19 юли 2018 15:42
Кое точно не става на 2.0?
kundak
Мнениеот kundak » Чет 19 юли 2018 17:48
адаптацията
